Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt březen 02 2017, 17:05 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
když jsem už u těch absurdních otázek tak mi někdo vysvětlete toto:
mám Faradayova klec kam se nedostane elektromagnetické zaření ...
"Faradayova klec" byla primárně určena k odstínění elektrostatického pole obklopením subjektu ekvipotenciálou.
Účinky na dynamické elektromagnetické pole jsou omezené a na jiném principu.
Pro magnetostatické pole nejsou účinky žádné.
Zaslal: čt březen 02 2017, 17:39 Předmět:
Ale kdybych starej železnej trezor vyplátoval navíc 10-15mm mědí a součástky/desky před uložením do něj zabalil do igelitů na MOS komponenty,to už by mohly vydržet EMP,né Pro jistotu bych to naolejoval,zabalil mastnejma hadrama,pak 3x do igelitu a zakopal do země.
Zaslal: čt březen 02 2017, 19:58 Předmět:
Tak flašky s kořalkou vydržely v 60cm asi 5 let zabalený podobně,ale v plastový bedýnce.Z flašek za těch 5 let jen oremtaly žlutočerně etikety,obsahu ubylo jen z jedný.Všecky byly docela pitelný,i ta ušlá. A u flašek se prej maj zavoskovávat hrdla,i kdyby se např.jenom zazdívaly,a na to jsem zapomněl před uložením do země.
BTW.Jak se tu ostatní dostali k problematice "spirit cooking" s Marinou Abramovich,to nemam páru.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út březen 21 2017, 8:00 Předmět:
Hvjezdná pjechota, sci-fi, či podobné je takovým moderním šaškem. Pouze šašek mohl králi říci beztrestně nepříjemnou pravdu. Díky za Hvjezdnou pjechotu !
Zákony jsou od toho aby se porušovali, obzvláště ty fyzikální !
Zaslal: út březen 21 2017, 13:04 Předmět:
Ano, chce to světlonoše
Zatím jsem viděl jenom různé demonstarce, kde ukazují, jak změřili výstupní výkon větší než vstupní, ale aby to bylo samostatné, na vnějším napájení nezávislé a na výstupu svítila trvale žárovka, tak to jsem kromě podvrhů neviděl
Zaslal: út březen 21 2017, 13:52 Předmět:
to danhard: ty jsi to nepochopil. Výstupní výkon je větší než příkon protože to vnější napájení se do toho nepočítá. Třeba tepelné čerpadlo. Výkon je větší než příkon elektřiny. Teplo z vzduchu či vrtu se nepočítá. To stejné je i s volnou energií, či čímkoli jiným. Dostanu více než jsem vložil. Přitom se ta energie vezme odjinud, ale ta se nepočítá. (třeba i atomová elektrárna vydá více energie než se vloží do výroby reaktorových článků)
Tepelné čerpadlo čerpá teplo ze „zdroje“ tepla na místo, které se má vytápět. „Zdroj“ tepla by měl zřejmě být horký a místo, které vytápíme by mělo být chladné, aby zařízení řádně fungovalo. V ledničce je tomu přesně naopak. „Zdroj“ tepla je uvnitř lednice a je chladný a vytápěné místo je teplejší než „zdroj“ tepla. To je důvod, proč je účinnost ledničky ve vaší kuchyni nízká. To ale neplatí pro všechna tepelná čerpadla.
Ach tak . Lednička by měla optimální účinnost, kdyby okolí bylo chladnější než obsah!
