Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17797 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 02 2017, 15:26 Předmět:
Natlačit do menší díry horkej trn s ploškou, prudce zchladit a pak osoustružit aby to nešmajdalo. Pak teprve frézovat zuby. Podmínka je Pom, Eracetát, Delrin či jiný plast. _________________ Jirka
Jova1 mohu jen doporučit. Dělá rychle, kvalitně a za velmi příznivou cenu. Nicméně toto by asi šlo vytisknout na 3D tiskárně.... _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt březen 02 2017, 18:14 Předmět:
Moc malý, vylámou se zuby. Mám odzkoušíno, že zub musí být alespoň ze 4 nudlí 0,3 mm jinak nevydrží. A navíc, takovejhle pastorek má zuby mnohem víc namáhaný než velký kola se stejným modulem. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 20 2017, 21:16 Předmět:
Vyzera to dobre
Na hriadeli to nema byt volne - navleciem to tam a musi to tam drzat - pri beznej prevadzke sa to neposuva.
Keby nedrzalo, tak to nalepim Chemoprenom. Keby bola diera prilis mala, tak ju trochu obrusim, aby to zase od nasilia neprasklo.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po březen 20 2017, 21:35 Předmět:
Ono to určitě nepraskne. Jde o to, že to momentálně "protláčím" hřídelkou 4mm a jde to tam pak natlačit za použití dost velké síly. Pokud by to mělo jít suvně nebo volně, musel bych tu hřídelku vysoustružit o nějakou setunu větší aby se to na té tvé 4milimetrové posouvalo volně.
