Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2059 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po březen 20 2017, 21:43 Předmět: Jak odstranit praskot v ladicím kondenzátoru ?
Mám menší sbírku radiomagnetofonů CROWN 455 FW z počátku 70 let. Zajímavé, že každý kus má jiné vlnové rozsahy. Jeden má AM, KV, VKV - OIRT, druhý AM,VKV -CCIR 88-100 MHz a třetí AM, LW, VKV-CCIR 88-108 MHz. - zajímavé, že při stejně dlouhé stupnici se jim tam podařilo nacpat celé pásmo.
Mám ale problém s ladicím kondenzátorem - při ladění dost praská, asi v něm bude prach. Mám ho profouknout nebo trochu prolít diavou ? Nebo raději nechat jak je ? Za radu předem všem děkuji.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9084 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 20 2017, 21:56 Předmět:
Profouknutím stlačeným vzduchem určitě nic nezkazíš, ale lít do toho Diavu? Co to je za nápad? Určitě bych tam nic takovýho nelil, maximálně isopropylalkohol. Ale ten by mohl narušit nějaký mazání hřídelky třeba, pokud tam je.
Praská to buď kvôli zoxidovanému zberaču alebo skratu predratých dielektík. Spoj mu hriadeľ tenkým drótkom s vývodom rotoru, ak to neprestane, tak je to rozpadnuté/vydraté dielektrikum.
Zaslal: út březen 21 2017, 14:15 Předmět:
Už je to v pořádku. To radio nejen že je 40 let staré, ale posledních 10 let prý nebylo v provozu. Jak se projížděla stupnice, tak to praskání postupně odcházelo. Dokonce funguje i kazeťák.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6022 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 21 2017, 17:25 Předmět:
Japonci používají rozsah 76 - 108MHz. Jestli náhodou na konci stupnice nechybí označení frekvence nebo není rozsah záměrně zkrácen. Přijímače s neúplným rozsahem CCIR např. do 104MHz se vyskytovaly i u nás.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7938 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 21 2017, 18:27 Předmět:
Tam nešlo o to, že by se u nás zkracovaly rozsahy- důvodem bylo to, že se norma CCIR postupem času "roztahovala". Takže původně končila někde kolem 100MHz? Potom 104MHz (čímž to v Tesle skončilo), nakonec do 108MHz.
P.S.: na anglické Wiki píšou, že FM pásmo v Japonsku je 76-95MHz. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Většina prvních západních lampových rádií měla FM 87-100MHz, pokud se přelaďovaly OIRT na CCIR u Tesly, tak to taky nešlo většinou až do 108MHz - zřejmě to nezvládala ECC85 a cívka ladění (oscilátor nad cca 102+10.7 už to nedával)
Zaslal: čt březen 23 2017, 21:24 Předmět:
Ty informace o rozsahu VKV v Japonsku můžou být z rozdílných let. Za dob toho CROWNa mohli používat těch 76-95MHz. Že by používali na některém z ostrovů odlišný rozsah se nezdá pravděpodobné...
Zaslal: čt březen 23 2017, 21:31 Předmět:
Jasný, právě jako se v Evropě to pásmo taky roztahovalo.
Jen OIRT zůstalo stejné. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá březen 24 2017, 13:10 Předmět:
Ještě k tomu praskotu - bohužel druhý den to bylo to samé. Opět ale se to rozchodilo postupným projížděním místa, kde to chrastí. Ale pozor - zjistil jsem, že při tom musím držet radio za kovovou okrasnou lištu, jinak to nefunguje ! To vypadá asi na nějakou statiku, ne ?
Zaslal: pá březen 24 2017, 13:37 Předmět:
Asi to nebude tento případ ale u jednoho rádia způsobovaly záhadné ostré praskání při ladění povolené šroubky na vnitřní mechanické konstrukci. Byl narušený zemnící spoj mezi dvěma bloky a obvod se uzavíral přes šasi. Při mechanickém působení na ladění nebo později i na jiné ovládací prvky se kontakt nepravidelně přerušoval. Někdy se závada neprojevila i několik dní. To samé může dělat poškozená součástka nebo plošný spoj.
