Časové relé ze 4 tranzistorů
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 21:20    Předmět: Časové relé ze 4 tranzistorů Citovat
přeji pěkný večer.
Náhodou se mi dostalo do ruk tohle "schéma" (viz přílohy). Je to časovač cca na 5 minut. Časovací funkce se spouští propojením vývodu *3 a *4.
Co jsem zjistil, tak pravý 2 tranzistory tvoří bistabilní klopný obvod s "definovaným výchozím stavem" a levý dva tranzistory tvoří generátor 2Hz (odhad) - myslím si, že frekvence není podstatná. Má to fungovat tak, že se nabíjením kondenzátoru K5 má otevřít diody a propustit pulsy, který shodí ten bistabil tím se vypne relé (to zrovna odpojí napájení). Bližší info o funkci tohoto obvodu bych uvítal.
(ps: schéma je naskenovaný v aplikaci "fast scanner" v telefonu)
 Soubor:  20170320-183118_p1.jpg
 Velikost:  142.47 kB
 Staženo:  213 krát
 Soubor:  20170320-183118_p0.jpg
 Velikost:  169.42 kB
 Staženo:  179 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Enderácké časové relé? To je z nějaké mašiny, nebo odkud to máš?
Co tak si to napráskat na nepájivé pole?
Chceš poradit s náhradami enderáckých občasvodičů? Smile
SAY12: 50V/300mA v plastu s RM2,54 a s negarantovanou rychlostí, prachsprostá dioda=KY130/80, 1N4002-7
SF123: Ucbo=66V, Ic=100mA, Pc=0,6W, Ft=>60MHz, D=h21e 112-280, futrál=divný škaredý plecháč
Náhrada čímkoliv z BC637-BC639, BC337-16, KC637-639, 2SC1815..cokoliv s Uceo aspoň 40V, Ic 100mA a Pc 0,6W.
SF127: Ucbo=66V, Uceo=30V, Ic=500mA, Pc=0,6W, Ft=>60MHz, D=h21e 112-280, futrál typizované TO39
Náhrada čímkoliv z BC639, KC637-639, KF508, KFY46, BD139..Spíná relé, takže podle zátěže a raději vyšší Uceo, Ic i Pc.
Ty jejich MP kondy neber vážně, je to jak naše hovňáky, radši MKT
Kdybych mohl, hned bych si to pro zajímavost slepil Smile
Naposledy upravil sinclair dne po březen 20 2017, 22:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 21:56    Předmět: Citovat
Spíš pochopit funkci. To relé mám. Chodí to i s CS tranzistory KFY34. časovací kondenzátory jdou použít i "tantaly". Originál to "dochlazuje" kalorifer po vypnutí topení - větrák běží ještě 5 minut, než vyžene zbytkový teplo. Používají se i "novější s E355D", ale ty nejsou tak zajímavý. Fungují podobně jako šváb HEF4541.
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 22:00    Předmět: Citovat
A v jakým motoráku nebo přívěšáku se to nachází?
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 22:10    Předmět: Citovat
třeba v těchto:
http://www.vagonweb.cz/fotogalerie/foto/201101/B-51-54-20-41-756-7-kos-vith.jpg
pak BDs, Ds ..
ty s E355D jsou v Bymkách třeba
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 22:27    Předmět: Citovat
A vBrně jsou nějaký Béčka ještě v provozu? Pravda, moc to nesleduju, budu muset nakouknout k Alanovi B. do jeho KOV.
Jo, Bymáče jsem tak nějak tipoval, hlavně kvůli jejich původu Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 22:39    Předmět: Citovat
Ty, Artabane - uměl bys splašit starý měniče ke 20W a 40W zářivkám, kde byly použité po dvou buď bulharské SFT213-SFT214, maďarské ASZ15-19, ASZ1015-1019, nebo rumunské EFT213-214? Všecko bambus TO3.
V autobusech to bylo, ve vlacích nevím - tam je ss 48V, nebo jinak?
Co je v tom časáku za to relátko se čtyřma přepínacíma kontaktama? Napájení 24V a cívka relé 12V, jak je v rozpisu?
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 23:09    Předmět: Citovat
* V tom časovači je použito relé s 12V cívkou něco jako RELOG 2RH01. Je ale bez futrálu zapájený přímo v tom časovači. Proud je srážen odporem.
* Naše "vozová skladba" je převážně na 24V. V měničích pro trubky se používají CS tranzistory KUXXX, KDXXX. V měniči na holící strojky je kmitající plnomost ze čtyř ASZ viz:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=191&mode=flat&order=0&thold=-1
Ty starý měniče pro trubky nejdou z novýma zářivkama, tak se houfně měnily za SEC-MEGA z procesorem.
sinclair
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 23:31    Předmět: Citovat
Neprodáš mi nějaký ten bambus?
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 23:43    Předmět: Citovat
Jestli máš nějaký "dotazy" ohledně těch trandů, písni mi na SZ. Nerad bych spustil něco podobnýho, co se mi stalo kdysi kvůli tyristorům.
