Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po březen 20 2017, 15:04 Předmět: Neznámé faktury z Polska
Zdravím všechny, nesetkal se s tím někdo? V sobotu mi došel mail na zaplacení 510Zl, dnes jiní pazgřivci chtějí 4000Zl, samozřejmě jsem přílohy neotvíral. Co se s tím dá dělat? Děkuji za podněty.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po březen 20 2017, 15:20 Předmět:
Na podobný maily se zásadně nereaguje, odpovědí leda potvrdíš, že je adresa živá. Taky snad už žádnej e-mail klient nemá automatický stahování externích obrázků, který udělá stejnou práci. A když už o potvrzení nestojí, tak je adresa odesílatele podvržená, takže leda pošleš mail někomu, kdo o ničem neví.
Zaslal: po březen 20 2017, 15:53 Předmět:
Vypadá to, jako bys ještě žil Internetem 90. let, kdy takovýhle vyfikundace ještě ani nebyly .
Prostě, pokud odesíratele neznáš, ani to nečti a hoď to do spamů. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4000 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 20 2017, 16:01 Předmět:
MetalGod napsal(a):
A pokud se opakuje mnohokrát shodná adresa odesilatele, tak zkus adresu zakázat na serveru (volny, seznam, centrum atd.), to zvládneš sám v nastavení.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po březen 20 2017, 19:32 Předmět:
A je to hodně "hnusné" odesílateli odpovědět česky i anglicky něco v tom stylu, že tato adresa již není aktivně využívána, k další komunikaci použijte adresu.... (a dal jsem tam adresu jistého policejního pracoviště) ?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 20 2017, 19:43 Předmět:
Hlavne je to zbytocne, pretoze adresa odosielatela takychto mailov je bud nefunkcna alebo ukradnuta nejaka cudzia. Takze tvoja odpoved skonci ako nedorucitelna alebo v druhom (horsom) pripade posles spam cloveku, ktory s tym nema nic spolocne...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 20 2017, 20:14 Předmět:
Jde tady hlavně o to, že na tvou adresu nikdo nic neposlal. To se rozesílá automaticky všem a čeká se jen na blbce, co jim jakoukoliv odpovědí dá svou konkrétní adresu na vědomí, aby si ji přidali do databáze a za nějaký čas se aktivuje databáze účelovým napadáním těch uživatelů, kteří jim dali
ochotně své emaily k dispozici.
Jediné řešení je tuto poštu označit jako SPAM a nastavit si, co se má dělat se spamem.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2123 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út březen 21 2017, 7:55 Předmět:
nechci začínat nové téma, tak se zeptám tady.
nepřišel někomu z vás email kde odesílatelem jste přímo vy ? (email od seznamu) Mě se to před časem stalo, a mám blbý pocit že by to někdo mohl zneužít pokud by se za mne vydával. Bylo to sice od nějakého robota a text byl češtinou asi přes Google translator, ale nikdy nevíte.
Tohle může zneužít, kde kdo. Není problém poslat email, který se bude tvářit, tak jak chci já, tzn. např. klidně info@seznam.cz apod. Pouze z hlavičky dokážeš poznat, kdo daný email skutečně odeslal. Většina serverů to hází rovnou do spamu, pokud se hlavička liší s názvem odesílatele, ale zrovna seznam nemá příliš dobré filtrování spamů.
Máš pravdu, omlouvám se za mystifikaci. Ale už z toho se dá víceméně poznat, jestli se jedná o podvod nebo ne, i když ne na 100%. Jelikož většina spamů je odesílaná ze zahraniční serverů, málokdy jsou spamy rozesílané ze serverů jako gmail, či seznam. Nebo si to alespoň myslím.
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: út březen 21 2017, 10:13 Předmět:
Existuje tzv. 10timinutový email, který je těmito "otravy" hojně využíván. Prostě použije se a za 10 minut není......
A v emailu bývá pro blbce adresa pro odpověď
