Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 20 2017, 8:04 Předmět: Problematická změna na Aukru
Právě jsem narazil na Aukru.
Změna v udělování komentářu od února 2017:
Komentář bude moci nově udělovat pouze kupující prodávajícím. Reagujeme tak na zvýšený počet profesionálních prodejců, kteří systém komentářů nepoužívají.
V praxi to může znamenat, že vás kdokoliv může pomluvit nebo se odvděčit nepravdivým komentářem s negativním hodnocením. Můžete se sice ke kupujícímu vyjádřit na vlastní kartě, ale negativ zůstává jen prodávajícímu.
Na kartě kupujícího se nic nemůže objevit i když pochybné praktiky bude takový kupující opakovat.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 631 Bydliště: Liberec
Zaslal: po březen 20 2017, 8:13 Předmět:
Z aukra mi přišel asi před měsícem mail "Stavíme nové české aukro" kde mi nějaký pan Liška popisuje svůj životní příběh, jak zakoupil aukro od poláků a že se vše bude postupně vylepšovat. Tak je možné, že tohle je první krok . Je pravdou, že v poslední době s tím aukrem je problémů mnoho a spousta lidí již inzeruje a prodává jinak. Z prvotní dobré myšlenky se stal takový e-shop, což si myslím nebyl původní záměr a daleko radši bych aukro využil na koupi od soukromého inzerenta s prověřenou identitou než na koupi od prodejce, který paralelně provozuje e-shop nebo ho ani nemá.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po březen 20 2017, 8:40 Předmět:
renda15:přesně tak, to jsem panu řediteli napsal, ovšem, jestli to bude číst...figurují tam zprostředkovatelé, kteří se živí asi poštovným-zboží 1Kč a ti nezaručují nic, protože "zboží jde přímo od dodavatele"!
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po březen 20 2017, 9:50 Předmět:
Provázanost Aukra a Allegra je dnes již zbytečná.
Taky jsem to kdysi používal, ale ta "těžkopádnost" (nejdříve jsem musel kontaktovat prodejce aby změnil defaultní "nepřeji si účast uživatelů Aukra, umožnit zasílání do ČR atd.) mne donutila k tomu, abych si udělal účet přímo na Allegru. Stačí druhý email a byla to otázka 10 minut.
Někdy sice po vyhrané aukci prodejce trochu "pyskuje" na zaslání do ČR, ale ještě se mi nestalo, aby nakonec odmítl nebo mi dal špatné hodnocení. V tomhle jsou poláci daleko přizpůsobivější než jakýkoliv jiný národ.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st březen 22 2017, 18:36 Předmět:
Nemusí to být jen Aukro. A prodejce bude tvrdit, že ta nožka vypadla při převozu.. Předtím se ale musely samy povolit dva šrouby a vzápětí opět utáhnout... . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
