Zaslal: so červenec 07 2007, 15:54 Předmět:
Srážka odpovědí _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Konektor byl odstřižen, možná jsem se špatně vyjádřil, když spojím se zemí drát označený PC, nebo PG, nejde to přečíst, rozsvítí se mi žárovka 12V/5W, kterou mám na výstupu 12V jako zátěž. Takže předpokládám, že zdroj běží. Nevím ale, proč se netočí ventilátor. Jen se při zapnutí do sítě pootočí. Jinak ke zdroji: je to starej krám, co jsem vykuchal v kovošrotu z počítače, jak už jsem uvedl, konektor chybí a trčí jen svazek ustřižených drátů. Možná je ten zdroj kaput.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so červenec 07 2007, 16:16 Předmět:
ventilator se tocit nemusi...u nekterych zdroju,treba slabsich se ventilator toci,az kdyz termistor zaznamena zvyseni teploty nad stanovenou mez,a jestli zdroj jede a vetrak ne,tak muze bejt v coudu rizeni ventilatoru...pichni ho natvrdo na 12V
Zaslal: so červenec 07 2007, 16:36 Předmět:
U těchhle šrotů je taky potřeba zdroj otevřít, podívat se na stav součástek, vytáhnout desku a podívat se na stav plošnýho spoje. Navíc zadřenej ventilátor není žádná výjimka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so červenec 07 2007, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
To Stasek: nemas nahodou AT zdroj a nie ATX? Podla popisu tych dratov by to mohol byt. Tam bol signal PG- powergood, ale ten isiel smerom od dosky do zdroja a malo byt na nom 5V.
Zaslal: so červenec 07 2007, 16:41 Předmět:
Už jsem to psal - ať pošle foto. Nejlépe otevřenýho zdroje. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pánové, díky za odpovědi, pokusím se to nafotit a poslat. Jestli je to AT, nebo ATX bohužel nevím, má to na štítku 200W. Vydržte chvíli, pokusím se o tu fotku.
No jasne, ved to AT zdroj, ten sa zapina privedenim sietoveho napatia do zdroja, tak ako to mas nakreslene na tom stitku.
Edit.: A signal powergood spoj s 5V.
Zaslal: so červenec 07 2007, 17:39 Předmět:
Každopádně pro větší odběry z 12V větve je většinou potřeba zatížit víc i tu pětivoltovou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so červenec 07 2007, 17:49 Předmět:
Jelikož je tam pomocnej zdroj a zelenej drát už stočenej s černým, tak to vypadá na ATX.
Pozn. Podle mě se drát PG nechává volnej, pokud je nezapojenej. Pokud to cykluje, může být zkrat v sekundární usměrňovací diodě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1804 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po červenec 09 2007, 9:16 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
...Pozn. Podle mě se drát PG nechává volnej, pokud je nezapojenej....
Urcite Je to informacia zo zdroja pre maticnu dosku,ze jeho napatia su OK, takze z pohladu zdroja je to vystupny signal a ten skratovat je uz z principu nelogicke
Strana 3 z 3
