Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 354 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: so březen 18 2017, 10:26 Předmět: Kde sehnat knoflík na ventil
Prosím o radu, dá se někde koupit samotný knoflík na ventil od přívodu vody k praččce - viz. obrázek? Ventil je necelý rok starý, proto bych jej nerad měnil celý. Plastový knoflík praskl, klidně bych zainvestoval i do nějakého lepšího, kovového. Otvor uvnitř je zploštělý na protilehlých stranách. Díky za případný tip a hezký víkend všem. Petr
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19540 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 18 2017, 16:09 Předmět:
Jestli jde ventil ztuha, protože zarůstá vodním kamenem z příliš tvrdé vody, ukroutíš tu novou páčku brzy zase, a nakonec ti stejně nezbude, než ten ventil vyměnit.
A hlavně, když se tento ventil častěji používá, uvnitř se něco ochodí a pak propouští i v poloze "zavřeno". Aspoň takovou mám zkušenost, doma je máme na třech místech. Pokud to není problematické, doporučuji vyměnit.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 18 2017, 21:52 Předmět:
Laciný roháčky tečou a dražší roháčky tečou taky... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so březen 18 2017, 22:55 Předmět:
Díky za odkaz, zkusím ten kovový a uvidím. Ventil jinak funguje dobře, tuhost otáčení je prakticky stejná, jako když byl nový, tak by bylo škoda ho vyhodit.
