Nespinajuci DIP prepinac
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 23:53    Předmět: Nespinajuci DIP prepinac Citovat
Zistil som, ze DIP prepinace vedia byt pekne kurvitko. Clovek to prepne do polohy ON a po premerani to ukaze nekonecny odpor...
Bojoval som s tym viackrat na programatore Willem. Teraz na ISA sietovke z 10 spinacov dva nespinali. Viackrat som ich prepol hore-dole a zacali fungovat. Po dalsich pokusoch zase prestali. Potom som takto precvakal vsetky a uz nefunguje asi polovica...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 0:37    Předmět: Citovat
Jo zlatá lámací lišta a jumpery... Tady budou asi unaveny ty plíšky a pak i malá oxidace dílo dokoná
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 0:52    Předmět: Citovat
Přitom to není nic levnýho. Inu, čínský pokrok...
P.S. Není horší situace, než když člověk nemůže najít ani jeden jumper, aby něco nastavil. A používají se pořád, jen ta rozteč je menší. Smile
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 8:55    Předmět: Citovat
Rozdíl mezi DIP switchi a zlatou jumperovou lištou bude asi v tom zlatu. DIP switche budou asi stříbřené nebo i něco horšího, časem pěkně zaoxidují a pak nespínají. To jsem takhle jednou inspirován spotřební elektronikou použil kvůli nedostatku GPIO na MCU v jedné konstrukci tlačítka zapojená do odporové sítě čtená A/D převodníkem. Tlačítka měla stříbřené kontakty. Netrvalo to ani nějak extra dlouho a začalo to číst občas úplně jiná, než stisknutá tlačítka. Protože naše zařízení mají plánovanou životnost 10 let, tohle byl opravdu problém. Vyřešil ho přechod na tlačítka se zlacenými kontakty, která od doby, kdy se začala používat, pokud je mi známo ještě nezablbla prostě a jednoduše nikdy. Ovšem sehnat tlačítka se zlacenými kontakty, to byla tedy opravdu legrace, skoro nikdo je nevyrábí.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 12:11    Předmět: Citovat
Zospodu je to zaliate, takze som urobil pitvu. Vyzera to pekne, kontakty su pozlatene. Ale staci, ked sa dostane nejaky prach medzi kontakty (zvrchu okolo prepinacov) a je koniec. Myslel som, ze tam je iny mechanizmus - ako v posuvnych prepinacoch.
 Soubor:  dip_pitva.jpg
 Velikost:  90.03 kB
 Staženo:  119 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 12:56    Předmět: Citovat
Taky už jsem to někde měnil. Nahradil jsem starou Teslou, vytaženou z nějaké desky. Funguje spolehlivě.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 17:56    Předmět: Citovat
Co rotační BCD přepínače? Máte podobnou zkušenost, nebo je to lepší?
Mělo by to být lepší, vždyť za ně chtějí klidně i kolem 50Kč... Confused
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 19:26    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Co rotační BCD přepínače? Máte podobnou zkušenost, nebo je to lepší Confused
Zatím bez problémů. Dost casto jsou použity v bezdrátových mikrofonech jako přepínač kanálů.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 21:08    Předmět: Citovat
Rozdíl mezi kontakty, které se změnou provozního stavu pouze přitlačují/oddalují a těmi, co se po sobě třou, je podstatný. Třením se nečistoty efektivně odstraní, pouhým přítlakem nikoli. Ale každopádně je to s těmi DIP switchi zklamání, mělo by to být lépe utěsněné, Otázkou je také kontaminace vnitřku při mytí po pájení, ne všechny mechanické prvky jsou konstruovány jako dostatečně mechanicky těsné pro oplach desek a ne všichni konstruktéři se tím řídí. Už jsem se setkal i s případem, kdy byly problémy s vodivostí konektorů, které jako jednu stranu používají právě ty lišty stejné jako jumperové, na druhé straně odpovídající dutinky. Důvodem byly právě zbytky tavidla, které zaschly s rozředěného stavu v mycím roztoku, je fakt, že to mytí bylo tenkrát děláno úplně špatně.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 21:14    Předmět: Citovat
Dobrej postřeh, já ho pojmenuji přesněji - problém je tavidlo na bázi kalafuny.
Při mytí se rozpustí a následně nanese jako tenká vrstvička třeba na konektory, který pak nefungují. Pokud se dostane i do těch DIP switchů, je to jasná konečná.
Takže - buď změnit tavidlo, nebo dvojitej oplach - napřed osadit běžnou elektroniku, pak umýt, následně konektory apod. (pokud možno bez kalafuny) a umýt v jiném roztoku.
Já jsem raději změnil tavidlo.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 8:20    Předmět: Citovat
Třeba v automotive se používá celkem často bezoplach - taky si moc nedovedu představit v tom koupat a trápit optické prvky. LED a podobně sou na to hodně háklivé.
Když ve spotřebce vidím třeba konektory na páskovy vodiče, tak nepředpokládám, že by je mohli umývat - tam rozteč a mechanické provedení nedává moc šancí je vypláchnout pořádně.
Na druhé straně na školení IPC prezentovala firma , jak vypadjí mycí šablony a pokud se dá umít i pod BGA...
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 15:08    Předmět: Citovat
Jenže bohužel se stává, že i když je to uvedený jako bezoplach, po týdnu ta DPS vypadá jak politá sraženým mlíkem...
A na "vodovky" je zas potřeba sušička, jinak to má šílený svody.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 15:24    Předmět: Citovat
Měl jsem DIP piánka v takovém vyšším tvaru, u těch se do vidličky natlačil drátek tak, že to bylo velmi spolehlivé. Myslím, že Knitter nebo něco německého.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 7:04    Předmět: Citovat
Mne na drivery krokaca pre istu tiez prestali. Velka sranda ked vam krokac jazdi ine drahy ako by mal podla nastavenia.
Opatrne som orezal lamacim nozom z boku kontakty napruzil zalozil vrchnu cast a zlepil na rohoch sekundovym.
Samozrejme po par prepnutiach zase nespinalo. Ale prikladam to aj tomu ze to prepinam srubovakom a pritom tlacim na ovládaci prvok a deformuje kontakt.
Tak ze som si opravu zopakoval. A preustotu uz do toho nesprtam.
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 10:53    Předmět: Citovat
Jak jsem mluvil nahoře o těch Tesláckých, tak mám dvojici paralelně už několik let zapojenou jako spínání osvětlení stolu, je tam 1 W LEDka, takže asi těch 300 mA. Světlo zapínám denně, a spínač stále funguje bez problémů. Ale nevím, jak je ta Tesla dělaná uvnitř.
