Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá březen 17 2017, 17:02 Předmět: Gramofon a jeho připojení na USB ve věži
Volal mi kamarád, celý nadšený, že dostal z pozůstalosti gramo a tašku památečních LP desek. Problém je v tom, že má jen věž neznámé kvality a hlavně, jen s USB vstupem.
Nemá někdo nějaký tip, jak to skloubit dohromady než začnu vymýšlet už vymyšlené? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 17 2017, 17:17 Předmět:
Do ochcáfky 1,9TDi taky naleješ benzín ze sudu koupenýho za flašku lavorovice "od Rusáků z kasáren odnaproti" ?
Neblbni a přemejšlej - USB konektor je pro paměťový médium typu "flash". Z gramce na flashku dostaneš muziku jedině přes PC, pomocí zdigitalizování přes zvukovou kartu = tzv. "ripování". Ale abys dosáhnul kvalitní "rip", musíš mít MAŠINU = kvalitní gramec, kvalitní přenosku, kvalitní preamp... a slušnej počítač s veli ce dobrou zvukovicou a dobrým záznamovým softem.
A hlavně s tím vším musíš umět dobře zacházet, aby výslednej rip stál aspoń za něco.
Dám ti radu - stahuj muziku z Uložto, na flashku se ti jí vejde neúrekom. A na napojení gramce do USB zapomeň ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 17 2017, 17:23 Předmět:
Ač se to zdá téměř nereálné, kolega před časem koupil u Číňana usb dongle, který se jeví jako mass storage zařízení, na němž je jedna MP3, do níž to streamuje signál přijatý přes bluetooth. Není důvod, aby nemohlo existovat totéž s line in vstupem. Je ale potřeba pogooglit / zahledat na Ebay, rychlým pohledem zatím nenacházím. Kvalita bude ale stát za prd, s tím je potřeba počítat.
Zaslal: pá březen 17 2017, 17:26 Předmět:
Asi jsi špatně četl, ale to se stává. O ripován nebyla řeč. On chce mermomocí to gramo připojit k věži co má, PC nemaje. A pouštět si desky jako v dobách dávno minulých. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá březen 17 2017, 17:34 Předmět:
hafca napsal(a):
Ale četl jsem to dobře, neboj - a právě proto píšu ať na to zapomene, protože po USB nic analogovýho nepřenese, musí to nejdřív na to USB což je digitální sériová sběrnice dostat V DIGITÁLNÍ PODOBĚ - to znamená stažený z netu, překonvertovaný z CD nebo i naripovaný z analogu (z pásku, kazety nebo LP-desky). Přímý spojení gramec - USB možný není, rozhodně ne u starších typů gramců. U těch novějších sice jsou USB konektory, ale ty právě slouží k tomu, aby se do nich připojila vnější paměť USB , NA KTEROU SE ULOŽÍ TO NARIPOVANÝ a z analogu na digitál převedený pomocí ADC = analogově-digitálního převodníku. Ten v těch novejch HNŮJDÉÉÉJ šmejdech bohužel nestojí ani za prd, tvrdě předvolená tam je bitrate 128kbps (jiná zvolit nejde), lupance od hrotu nikdo neřeší, takže se nahrajou taky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hydrawerk
Co má za věž nevím, ale zjistím až se ozve znovu a upřesní typ grama. A tohle by mohlo být řešení. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá březen 17 2017, 17:40 Předmět:
A do toho transmittéru to pošle jak? Ne každej má Jack analogovej vstup. Nejjednodušší by bylo kdyby ta věž měla LINE vstup, někdy označovanej i jako EXT nebo AUX - v nejvíc případech ho tvoří dva konektory CINCH/RCA červený a bílý barvy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No mňe sa zas nechce veriť že ten gramofón sa bude správať ako USB flash aby sa spojil s transmitterom akého koľvek typu .
Podľa mňa bez použitia PC a softwéru (Audacity?) to nepobeží.
Platí to čo písal Ekkar.
Zaslal: pá březen 17 2017, 21:16 Předmět:
Pokud z toho gramce vytáhne stereo-nf signál za preampem na linkový úrovni a nakrmí s ním na analogový úrovni ten FM transmittér, tak by to mohlo chodit přes tuner v tý věži. Ale přes to USBčko to bez převodu na digitál SKUTEČNĚ NEPUDE. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já bych se zeptal, co má za gramofon, jestli je to nějaký se zesilovačem (případně i s bednami a jak ho vlastně předchozí majitel, budiž mu zem lehká, používal?) a teprve pak bych řešil, jak signál z gramofonu dostat do věže a jestli je to vůbec potřeba. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: pá březen 17 2017, 23:49 Předmět:
Je to samotné gramo bez zesilovače, nic mimo desek k němu nebylo. A zatím nevím ani to, jakou to má přenosku. A jestli to má v lepším případě nějaké korekce RIAA nebo je budu muset dodělat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 18 2017, 8:26 Předmět:
Zjisti o tom gramci co nejvíc a napiš to sem.
Že přes USB vstup analogový signál do věže nedostaneš, to je jasné.
Náhradní řešení s transmiterem (například tímto) sice není ideálním řešením, ale, vzhledem k tomu, že kvalita věže je také neznámou veličinou v řetězci, jde o schůdné a velmi slušné řešení.
Navíc se v nejedlém zboží hypermarketů čas od času objevují transmitery bez konektoru do autozásuvky, zato ještě s prostorem na dvě tužkovky (jeden takový mám a na dvě alkalinky hraje asi 100 hodin, napájecí adaptér do autozásuvky jsem nikdy nepoužil).
Pak už by šlo jen o to, vymyslet "něco mezi to", což pro takový transmiter představuje jednoduchý sluchátkový zesilovač, protože vstup transmiteru je určený právě pro připojení na sluchátkový výstup čehokoli.
Je to samotné gramo bez zesilovače, nic mimo desek k němu nebylo...
Ale předchozí majitel to snad nějak provozovat musel. Dalo by se zjistit, kam to měl připojené on? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
