CRT LG CF-21E60X, sporadicky vypíná. Oprava?
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 12:00    Předmět: Citovat
Možná ano ale po odpojení celého systému abnormal to chodí a tak to asi dále řešit nebudu. Pokud to klekne definitivně, bude tam, kde to už v podstatě bylo.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 12:11    Předmět: Citovat
Škoda, stačilo docela málo... Wink
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 12:32    Předmět: Citovat
Taky mám radši opravu, než vyřazení ochran s tím, že tak to funguje, tak je to OK. TV sice není Černobyl, ale i tak konstruktéři vědí, proč tam ty ochrany dělají.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 20:10    Předmět: Citovat
U těchto TV byla většinou vada přímo v obvodě ochran. Většinou prostě jedna z diod měla svod i neměřitený.
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 20:32    Předmět: Citovat
Já se spíš přikláním k nějakému vyschlému elytu v jedné z chráněných větví. Ochrana pak reaguje na špičkovou hodnotu namísto hodnoty střední.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 7:18    Předmět: Citovat
"V sice není Černobyl, ale i tak konstruktéři vědí, proč tam ty ochrany dělají."
To je právě otázka - dřív TV žádné "abnormal" neměly a díky tomu se snadno diagnostikovalo např. podle "abnormal" obrazu nebo zvuku. Dneska než vůbec můžeš něco zjistit nebo naměřit, "abnormal" to shodí...
Např. v mém zaměstnání se používá jeden velký napájecí zdroj ála velká UPS s řízenými měniči a opravdovou sinusovkou, který je dle mého názoru za téměř 20 let existence dotažen do dokonalosti a spolehlivosti. Bohužel v rozvodu v následném zařízení jsou kontrolní relé, hlídající kmitočet, sled fází, napěťové meze (dle požadavku schvalovatele). Kde myslíte, že vzniká většina problémů ?
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 8:27    Předmět: Citovat
Ano a kedysi sa pri zavade vertikalu vypalila ciara do obrazovky alebo "urezalo" cele jej hrdlo.
Staci pozriet do schemy a potom postupne "zdroje" signalu abnormal odpojit a zistit, ktory z nich to vypina.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 9:33    Předmět: Citovat
Tak tak, pokud nějaké zařízení řídí mikroprocesor, jsou možnosti úplně jinde, než při analogovém řešení. Pokud je taková věc dobře udělaná, je provozně daleko bezpečnější, ale na druhou stranu chování programu není nikde dokumentováno a tudíž je hledání závady často dost komplikované, protože systém se sice chová přesně tak, jak mu velí program, ale pouze pohledem do schématu je toto naprosto nevysledovatelné. Často s nadsázkou říkám, že když to má procesor, může to dělat prakticky cokoli Smile Zase to při opravách hezky trénuje fantazii Smile
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 15:06    Předmět: Citovat
Ochrany se přece dělaly už v analogu. S podobnou závadou (vyschlým elytem) jsem se potrápil u nějaké japonské TV, kde to neřídilo žádný procesor, ale podobně diodami poskládaný signál zablokoval zdroj. Nakonec C110 to řešila ještě drsněji, tam ochrana sepla tyristor v rozkladu do zkratu a v nejbližším průchodu sítě nulou to odstavil tyristor ve zdroji. Znělo to, jak když sepne relé, ale fungovalo to.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 15:14    Předmět: Citovat
Spousty záludných ochran měly Thomsony. Ale ochrany mají za úkol ochránit další dražší obvody-obrazovku ap. Ale to v tomto případě již nemá smysl.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 20 2017, 0:00    Předmět: Citovat
Nejen ty. I Panáček uměl pěkně zatopit Wink Laughing .
