Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2124 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt březen 16 2017, 14:58 Předmět:
Je pěkné počasí takže lidi te´d začnou vyhazovat ve velkém.
Mnohdy to jsou opravdové skvosty a jim to nic neříká.
tak ať máte se máte zde čím chlubit !
velmi podobnej jak ten citovaný ze SD byl National RQ-203-SDA též s jedním točítkem pro všechny pohybové funkce mechaniky akorát bez rádia, jestli měl dinku pro evropský trh to si již nevzpomenu, je to pár desetiletí zpět
DIN neměl, ale byla k němu šňůra DIN-Jack + dynamický mikrofon (mizerný).
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt březen 16 2017, 19:52 Předmět:
u těch středně drahých bateriových japanů (JVC, Sanyo, Hitachi...) mě děsně štvalo řešení audio výstupu pro zesil nebo druhý magič konektorem jack 3.5mm EX.SP tedy připojené paralelně k repráku ! no sorry, tohle by snad nepoužil průměrný bastlíř - dráteník z Dolní Mokré _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt březen 16 2017, 20:18 Předmět:
asi máš pravdu, navíc kopírovat záznam tape-to-tape nebylo v civilizaci běžným zdrojem nahrávky, měli dostupné LP a origoš nahrané audio kazety
http://stareveci.cz/cs/ostatni/1579-kazetovy-magnetofon-sanyo-m2519e.html _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tohle zmizelo komplet "beze stopy", spis se to nekomu taky libilo. Byla to takova ta drevena bedna, na ni jsem tam videl 2x joystick atp... Stal jsem jen na semaforu, a lezelo to vedle u chodniku u kontejneru... njn, priste zastavim hned za rohem, a dobehnu pro dalsi pripadnou zajimavou vec
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33928 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 17 2017, 23:18 Předmět:
Isiel som vyhodit ziarivky do predajne (maju tam taky "odpadovy" kutik) a tam som zbadal 8-bitovu ISA sietovku DTK PCI-003V2 (rok 1991) a VLB grafiku QDI CLVGA5432XVL (rok 1993). Urcite tam boli aj dalsie zaujimave veci, ale nechcel som sa tam prehrabavat - zobral som tieto dve karty zvrchu a zmizol.
Zaslal: so duben 01 2017, 7:42 Předmět:
nový přírůstek 632A:
po vyčištění pojistek a napružení jejich kontaktů funguje. Uvnitř jsou sice nějaké zásahy, ale není to tak hrozné, horší to je se skříní,ta má dosti hluboké škrábance.
Zaslal: ne duben 02 2017, 12:38 Předmět:
Získals moc pěknej historickej Tesla receiver, dekl se dá přebrousit a stříknout bezbarvým nitroemailem, obě pásma VKV (západ jenom do 104 MHz ale co)
RIAA korekčák pro gramo, nf výkon 2x6W trochu málo ale pro běžný poslech vystačí. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne duben 02 2017, 16:31 Předmět:
včera jsem pořídil opravdový skvost. Né obyčejnou placatou televizi 16K 4D teraband, hyperinteligent, tlustou 15nm, ale pořádný ruský TV. A je nejen že bezolovlaný, ale není pájený vůbec. Prý se o tuto technologii pokoušeli i u NASA, ale nezvládli to a od toho ustoupili. Asi to nedovedli od soudruhů z SSSR okopírovat. Některé jiné věci dovedli amíci od soudruhů z SSSR okopírovat tak dobře že je uvedli na trh dříve než to v SSSR stačili vymyslet, ale v tomto případě tomu tak nebylo. Prý mívají pouze porblém s hlavními elyty. Tak jsem zvědavý jestli tento rozchodím. Dále jsem dovezl gramorádio SONÁTA a autodráhu ITES. lidé začali dělat velké jarní úklidy.
Zaslal: ne duben 02 2017, 22:19 Předmět:
Pri kontajneroch som nasiel vysavac ETA 2406. Myslel som, ze vyberiem motor a pouzijem v inom vysavaci - ale je uplne iny. Mozno si nakoniec necham tento.
Bolo tam nejake mensie vrecko (vobec tam nepasovalo) a cele to bolo brutalne zasrate od tehloveho prachu. Motor na lab. zdroji bezi, tak to zajtra skusim zlozit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17775 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 02 2017, 22:29 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
včera jsem pořídil opravdový skvost. A je nejen že bezolovlaný, ale není pájený vůbec.
To jsem kdysi přivezl na rozebrání Součástky byly na takových pinových lištách a ve spoji byla kulička mosazi nebo co. V celý TV byly pájený jen skleněný diody s plochejma páskovejma vývodama. Asi by germánium to svařování nepřežilo. _________________ Jirka
