Zaslal: čt březen 16 2017, 8:47 Předmět: Talíř pro Tesla gramo
Ahoj, poradí někdo, z jakého materiálu nechat vyrobit nový talíř na Tesla gramo (NC400,440,450 ....)
Je velký problém ocel?
Co nemagnetická nerez ocel?
K těmto materiálům mám přístup, tak proto se ptám.
Děkuji
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: čt březen 16 2017, 9:02 Předmět:
nerez ocel je podla mna fajn, obycajna ocel by mohla byt problem pri gramcoch s piramym nahonom, ale ak to je cez gumickovy prevod, aj normalna ocel by mohla byt ok
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 16 2017, 9:23 Předmět:
Magnetické oceli bych se raději vyhnul, jak se ti to zmagnetuje a že se to zmagnetuje, tak to bude tahat za raménko a mrskat magnetickým polem kolem vložky a přívodů, což není nic, o co by bylo potřeba stát. Nerez bude sice fajn, ale bál bych se obrobitelnosti v těch rozměrech, pokud je k dispozici adekvátní mašina, materiál a obrobit to není problém, tak hurá. Jinak bych šel cestou nějaké slitiny hliníku, i tak bude materiál stát ranec, ale obrobitelnost bude zásadně lepší. Že by měl hliníkový talíř nedostatečnou hmotnost, toho bych se opravdu nebál
Díky za rady, právě že mám přístup i k té nemagnetické oceli, i k mašině která si s tím průměrem poradí.
Samozřejmě s obyč. ocelí by to bylo jednoduší.
Tak proto jsem se ptal.
Takže je to jasné.
S tím zmagnetizováním - plno gramo má plechové talíře a problém není?
Děkuji
Zaslal: čt březen 16 2017, 9:48 Předmět:
Řekl bych, že plechové talíře jako výlisky měly akorát low cost gramce s krystalovou přenoskou, kde je všechno tak nějak trochu jinak, řádná síla na hrot s nějakým malým magnetickým zataháním nebude mít problém, výstupní signál krystalové vložky je velký, takže indukované rušení se neprojeví. Solidní gramce měly asi všechny nemagnetické talíře. Magnetickému materiálu bych se prostě hleděl vyhnout.
To Zaky - jasně děkuji, vyhnu se jí.
Ještě prosím jestli poradíte s jak udělat uložení (dosedací plochu na subtalíř)?
Nemám to nějak řešit a udělat dosedací plochu rovnou?
Díky
Zaslal: čt březen 16 2017, 11:57 Předmět:
Běžně se odlévalo, akorát z nějaké té zinkové slitiny, co se časem rozpadá. Zase taková šílenost to není, když to odliješ do písku s přídavkem a pak obrobíš, půjde to. Dělat kovovou formu je samozřejmě ekonomicky nesmysl. Odlít by to šlo i z mosazi. To je snazší, než odlévat hliník, ale sehnat adekvátní množství mosazi už bude přece jen horší, hliník je dostupný snáze. Je třeba počítat, že se to nepovede napoprvé a chce to vybvení a chuť si stím hrát, je to celkem velký projekt, do kterého bych se nepouštěl Kdybych potřebovat vyrobit talíř, asi bych šel cestou vysoustružit spodek pro řemínek, a to třeba i z plastu, z desky duralu vyříznout kruh, do toho vysoustružit náboj pro hřídel a všechno to pak sešroubovat a případně doobrobit už pohromadě. Odpadla by tím potřeba toho obrovského špalku materiálu pro obrábění z jednoho kusu. A nebo se na to celé vykašlat a koupit jiný gramec
Řekl bych, že plechové talíře jako výlisky měly akorát low cost gramce s krystalovou přenoskou...
To není tak úplně pravda- celé série HC 42 a HC 43 měly talíř z plechu v kombinaci se subtalířem z plastu, HC 15, 16, 30 byly takto řešené úplně všechny a na činnost magnetodynamické přenosky plechový talíř žádný negativní vliv neměl a nemá, nebo jsem jej alespoň nepostřehl.
Dosedací plocha talíře nějaká být musí. V plechových talířích, jestli si dobře vzpomínám, je prolis. A talíř nasedá na zvýšený okraj subtalíře právě tím prolisem. U talířů ze zinkalu byla dosedací plocha zase vysoustružená.
Chtěl jsem vědět zda spodní strana talíře může být od středu po konec dotyku se subtalířem rovná, jestli chápete?
Nebo v talíři vysoustružit jen cca centimetrovou drážku pro styčnou plochu se subtalířem?
Já vám rozumím, u přístrojů s plechovým talířem se ten talíř nedotýká subtalíře celou plochou, ale jen plochou mezikruží po obvodu subtalíře. Proto je tam ten prolis. Gramofon, kde jsou oba díly ze zinkalu doma nemám, ani jsem jej nikdy neměl. Ale z fotek nalezených na netu usuzuji, že je styk obou dílů řešen stejně. Snad se ozve jiný uživatel, který to potvrdí, nebo vyvrátí. Třeba na této fotce jsou upravené stykové plochy na talíři i subtalíři dobře vidět.
