Zdravím Vás, jsem začínající lama a rád bych si pořídil osciloskop, co nejlevněji, cca 1000,- Kč. Nevím s jakým začít, jaké parametry vyžadovat. Všiml jsem si však, že je chválen BM 556. Nemáte někdo k prodeji ? Doporučíte mi nějaký jiný ?
Děkuji předem za odpovědi.
S.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 15 2017, 12:08 Předmět:
V této cenové kategorii je to určitě dobrá volba, pokud ho za takové peníze seženeš. Bylo by dobré uvést, čím se vlastně zabýváš a co tedy budeš měřit za signály.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 15 2017, 15:15 Předmět:
Tak ten ani náhodou, nemá pořádnou synchronizaci ani DC vstup. Je to jenom pseudoukazovátko, už i N3013 nebo N313 je lepší. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st březen 15 2017, 15:37 Předmět:
Tu poslední parodii na osciloskop BM370 určitě ne, to byl dílenský osciloskop na nf techniku v době, kdy prostě za rozumné peníze nic lepšího udělat nešlo, proti tomu je BM556 kosmická technologie. Na digitální techniku počítej, že dle mého názoru nejlevněji pořiditelný osciloskop, který má smysl pořizovat, přijde cca na 7000,-Kč a to bude nějaký Hantek/Siglent/Owon nebo případně Tektronix TDS210/TDS220. Vše bude použitelné, ale vše má dost málo paměti, což je prostě problém levnějších osciloskopů, s tím nic nenaděláš. Pak je ještě možnost koupit (asi jen ze zahraničí - Ebay) Tektronix TDS320/360/420 nebo HP 54xxx apod. tam je to s pamětí ještě horší, je to prostě starší generace, ale sežene se levněji. Když jsem to HPčko viděl před mnoha lety ve škole, kam se tenkrát koupil jako úžasná novinka, tak jsem z něj byl naprosto unesen
Zaslal: st březen 15 2017, 16:32 Předmět:
Za 3000,- jsem pořídil BM566A,sonda BP7723 za 1000,- nepoužitá s bižuterií,listinama i futrálem.Jenom je rozbitej poťák posuvu X,kterej musim vyměnit nebo ho nahradit odporama tak,aby to vypadalo jako kdyby byl posuv X nastavenej doprostředka.Tenhle škopek je šedivej s českym panelem,pak mám ještě modrej BM566A s ENG panelem,ale bez držadla.Ten stál 3500,-.
Ta BM370 je indikátor na školní účely,do začátku minimálně BM550 nebo 1-kanál BM556.Zkus si najít třeba BITSCOPE BS-10,to by se ti mohlo hodit na všecko,cos popsal.Jenom to vrazíš do PC/NTB přes USB,instaluješ soft a máš 25M 2kanál s logickym analyzátorem( 8kanál,kterej umí dekódovat sběrnice a určit protokol) a 10M waveform generátorem (snad 50Ω,1V dvoukanál).
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st březen 15 2017, 18:28 Předmět:
inu což, 370 vypadá jak samodomo výrobek z dílny bastlíře ale jako základní levné čumidlo splnil svůj účel, vhodný pro mobilní servis či študáky do laboratorních měření, pravda pravda, doba výrazně kupředu pokročila, co řeknete na Křižík T565 ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 317 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st březen 15 2017, 18:59 Předmět:
konosuke napsal(a):
Zaslal: st březen 15 2017, 19:02 Předmět:
nebo co jako ?
přispěj vlastním názorem ať se pobavím i já _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
