Zaslal: st březen 15 2017, 6:40 Předmět: elektrické spojení materiálů hliník a mosaz
Vzhledem k tomu,že mosaz je slitina mědi a zinku,tak se bojím,že vodivé spojení těchto dvou materiálů bude dělat problém.Spoj bude vystaven vlhkosti.Tekoucí proud bude cca 30A při 12V.
Záleží na průřezu hliníku taky na šroubu a podložkách které to spojujou.Hliník je nutné občas dotáhnout, zvlášť pokud vede větší proud.Jinak hliník "povolí", jak se průchodem el.proudu zvýší jeho teplota a na spoji vznikne přechodový odpor.Při 30A bych, pokud to je možné volil měď.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st březen 15 2017, 9:34 Předmět:
Taky záleží na konstrukčním provedení spoje a do jaké míry je vystaven působení vlhkosti. Spojované díly s odlišným elektrochemickým potencionálem se doporučuje například cínovat nebo kadmiovat. Případně styk dílů přes vložku se středním potenciálem, např kadmiované podložky. Další možnost je ochrana styčných ploch nebo spoje celkově před vlhkostí.
Vzhledem k tomu že mosaz obsahuje značné procento mědi mohou být podložky "Cupal" použitelné.
Zaslal: st březen 15 2017, 16:13 Předmět:
Asi bych dal plech CUPAL mezi materiály a hlavně na ten hliník bych zamáčknul hlinínový oko(tipuju,že nebude slabší než 10mm² a na takovej Al oka jsou),pod matku dát pérovku.Pak existujou takový třmeny na inbus,tomu se řiká direkt nebo podobně,používaj se na kabely do 240mm² a na jednolanný kabely(300,500...) i větší.Po dotažení to můžeš zapatlat vazelínou.
