Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 626 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: st březen 15 2017, 8:06 Předmět:
Díky za rady. Nechal jsem to trochu uležet, ale nakonec jsem se na to včera večer vrhnul, motor vyměnil a kávovar zase funguje.
Pro případné následovníky: Je třeba sundat bočnní a zadní kryty. Potom odšroubovat spodní kryt a tak se dá dostat ke čtyřem šroubům, které drží motor. Pozor na polaritu zapojení, motor je na DC napětí (usměrněné síťové), polarita je označená u připojovacích fastonů.
Ohryzkovi děkuji za nabídku. Nakonec jsem tím nechtěl otravovat, protože tady ho mají za dost podobnou cenu.
Zaslal: st březen 29 2017, 7:53 Předmět:
Podle servisního manuálu výše vstup do servisního režimu a zkus běh mlýnku. Když nic, tak do ruky multimetr a zkontrolovat, že tam jde napětí. Když bude napětí, je mrtvej motor. Když nebude napětí, tak hledat závadu ve spínacím prvku na PCB. Teď si nevybavuju, na jaké napětí je mlýnek, takže opatrně.
Pokud nevíš, o čem mluvím, tak to odnes do servisu. Uvnitř kávovaru je životu nebezpečné napětí.
Zaslal: čt březen 05 2020, 17:43 Předmět:
Jsem zpět se stejným kávovarem.
Popis závady: průtok vody při výrobě kafe je nízký až žádný - teče to malým čůrkem nebo to jen ukapává.
Divný je,že při proplachu bez kafe to teče úplně normálně. A taky někdy to kafe dělá normálně, někdy to takhle blbne. V "problematickém" případě se zřetelně změní zvuk čerpadla.
Kávovar jsem podle návodu odvápnil. I spařovací jednotku jsem vyjmul, povařil v kyselině a vrátil na místo beze změny. Filtr vody mezi nádrží a čerpadlem je opticky čistý. Zkoušel jsem různou hrubost mletí kafe, beze změny.
Podezříval jsem tlakové čerpadlo, že není schopné protlačit vodu kávou. Tak jsem nové koupil, nainstaloval a beze změny.
