Obrazovky
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 20:40    Předmět: Obrazovky Citovat
Dobrý den, prosím o informaci, pokud je to možné. V čem se liší obrazovky 5LO 381 a 8LO29M. Nejsem schopen k nim nic najít Díky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 20:41    Předmět: Citovat
V první řadě rozměr, 1. číslo je průměr v cm. Hledej šmudlo, obě mají katal. list na netu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 20:50    Předmět: Citovat
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/084/8/8LO29I.pdf
verze I a M se obvykle liší barvou, nebo délkou dosvitu, vyjímečně i dalšími vlastnostmi.
http://www.tubehobby.com/datasheets/5lo38.pdf?PHPSESSID=0af6ebdc0afd8665c73bf478761c3928
a tady máš 5LO38I.
stasek
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 20:51    Předmět: Citovat
Sendy, hledám, ale nenacházím pod čím to hledat. Když hodím do vyhledavače označení, buď nevypadne nic, nebo pár inzerátů, ale ten průměr stínítka mě napadl též. Šlo mě spíš o to, jestli by šla jedna nahradit druhou bez komplikovaných úprav. Take mě aspoň nakopni, pod čím to hledat. Datasheety neříkají nic. Cry
Díky moc, zatímco jsem psal, tak ses slitoval.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 20:58    Předmět: Citovat
Až se naučíš azbuku a boj proti virům a trojanům, použij google.ru a snad najdeš kompletní přehled ruských baněk.
stasek
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 21:04    Předmět: Citovat
Díky moc, jsem starší verze a životní cestička mě byla bohužel azbukou dlážděna, takže tady problém není. Ale ještě jednou díky moc. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Wink
