Měnič 24V-230V 1600W
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 12:24    Předmět: Měnič 24V-230V 1600W Citovat
Má cenu pokoušet se opravit tohle? Mrtvý, nic nesvítí, jedna sekce zkrat, někdo tam cpal pojistku 30A, jinak proražené dva ips ynh1 co jsem zatím našel.
 Soubor:  K800_20170314-120238.JPG
 Velikost:  59.77 kB
 Staženo:  137 krát
 Soubor:  K800_20170314-120209.JPG
 Velikost:  110.61 kB
 Staženo:  171 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 13:20    Předmět: Citovat
A je to vyřešeno.Další IRF vadné. Složeno a pryč.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 13:44    Předmět: Citovat
To bylo z autobusu, nebo z tahače - 24V?
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 13:49    Předmět: Citovat
Ta pojistka asi moc předimenzovaná nebyla - vždyť při plném výkonu to muselo ze 24V rozvodu brát přes 70 A. To bych spíš tipoval, že každá (paralelní) sekce měla tak 20A samostatnou pojistku - ne?
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 13:50    Předmět: Citovat
Vypadá to jako nějakej číňanem vyrobenej "měnič koupenej na pumpě" buď pro kamionéra, nebo do karavanu s 24V instalací ...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 17:41    Předmět: Citovat
Proč je tam těch traf tolik? To pracuje jako vícefázovej step-up, nebo jsou všechny trafa ve fázi? Ještě jsem nic takovýho v ruce neměl.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Jo, každá ta sekce má svoji pojistku 20A. Postupně se to asi spíná a na konci ty čtyři obr mosfety to posílají na výstup.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Trafa su paralelne alebo seriovo-paralelne, v principe je to uplne jedno, ako sa medzi ne rozlozi vykon, ale na otazku, ci sa to oplati opravovat - ak je tam miesto, jednoznacne sa oplati toto Wink
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 20:56    Předmět: Citovat
Každé trafo má dvojitý sekundár a přes oddělovací diody to jde na sběrnici.
