MEG
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 19:22    Předmět: Citovat
No,nevím jestli to funguje,ale proč to nezkusit.Je pravda,že energie magnetu ještě není vysvětlena a v žádném případě nejde o perpetum mobile,jde jen o to, využít energii,kterou ještě neznáme.Dokud to nezkusím,tak to nebudu chválit ani zavrhovat.Na otázku"Když to funguje,tak rpoč to nepoužívají?"je jednoznačná odpověď-POLITIKA. Je to stejné s automobily.Proč se nepoužívají stroje,které už dávno překonaly benzínové motory?.Automobilky tyto patenty zkupují a zamykají do trezoru.
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 19:29    Předmět: Citovat
Tak pak dej vědět, kolik jsi z toho dostal.
Z těch, kdo to zkoušeli, nebo aspoň chtěli, se víckrát nikdo neozval.
Třeba je mají zamčené ve Škodovce v trezoru.
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 19:33    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Pokud budeš něco zkoušet, určitě postupně informuj. Celkem mě to zjímá a kdybych měl potřebné jádro a magnet, taky bych to zkusil.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Já teď prozradím velké tajemství. Ono to funguje, jen je třeba mít ten nejsprávnější magnet a taky kořen mandragory získaný hitec vintage postupem, proti kterému dost protestují ochránci zvířat.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 19:59    Předmět: Citovat
Trochu to připomíná humbuk se "slavným" československým tandelem.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 6:22    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 15:12    Předmět: Citovat
Pokud by to někdo donutil k funkci, což je asi možné tak by to stejně dopadlo tak že by došlo k postupné demagnetizaci těch permanentních magnetů.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 9:01    Předmět: Citovat
Ta demagnetizace mne taky napadla,ale podle lidí,kteří se zabývají Megem,jsou magnety něco jako rezonátory energie,kterou neznáme. No jak už jsem napsal nebudu to zavrhovat ani chválit,je to jen pokus.
hamos
Založen: Feb 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 17:27    Předmět: MEG Citovat
Zdravim vsechny, o MEGu uz jsem neco precetl a na rozdil od nekterych ostatnich vynazlezu publikovanych na www.mwm.cz se mi jevi jako docela realny , ikdyz jsem ho dosud bohuzel neotestoval. Nekdo tady pronesl , ze muze dojit k demagnetizaci magnetu. S tim nemuzu uplne souhlasit , protoze permanenti magnety (magneticky tvrde materialy obecne) se daji odmagnetovat pouze stridavou demagnetizaci ktera u MEGu rozhodne neprobiha. Dale pokud se tyce jader , nejucinnejsi varianta pouziva jadro z amorfnich kovu (nekdo zde psal velice drahe jadro, to bezvyhradne plati, je to otazka tisicu korun) a je pouzito prave kvuli pouzite vysoke frekvenci (okolo 80kHz) a hlavne minimalnimu magnetickemu odporu. Dle meho nazoru by mely alespon pro drobny pokus feritova jadra stacit. Co do funkce je slozite neco vysvetlovat , protoze nikdo presne nevi jak to funguje (stejne tak jako nikdo nevi , proc drzi atom pohromade a proc se jeho casti neustale pohybuji , apod.) ale muj nazor na vec je , ze pomoci malych ovladacich civek vyrabime stridave v jedne ci druhe magneticke smycce jiny mag. odpor nez v druhe a mag. tok potom tece smyckou s mensim odporem (cesta nejmensiho odporu) , tim vyrabime pulzujici mag. tok , ktery v druhe sade civek ("sekundarnich") indukuje el.napeti. Ovladaci civky jsou napajeny elektrickym napetim obdelnikoveho prubehu a jako magnety se doporucuju nejsilnejsi na trhu tzn. neodymove magnety NdFeB. Co jsem vedel , to jsem se snazil napsat , pokud to nekomu pomuze , budu rad za kazdou zpravu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 18:05    Předmět: Citovat
ale to by to bylo perpetuum mobile... odněkud to tu energii musí brát, pokud to teda vůbec funguje
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 19:14    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Ne,perpetum mobile je něco jiného,tady by se měla využít energie,kterou ještě neumíme používat.
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 21:29    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Akú energiu nevieme použivať? Vraj energie magnetu nie je ešte popísaná. Sú to nesmysly. Magnetizmus je teoretický popísaný veľmi dobre, a aj samotná podstata permanentných magnetov. Neviem čo by tu bolo ešte neznáme. Možno snáď pre laikov.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 21:37    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
odněkud to tu energii musí brát, takže se to zase někde jinde projeví. O nějaké skryté energii permanentních magnetů mi tady nemluvte, kde by se tam vzala.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 11:02    Předmět: Citovat
energie magnetu posaná není,pouze popisují proces co se stane při magnetizaci materiálu,ale nikdo nepřišel na to co způsobuje prvotní magnetický tok v jednotlivých doménách.Není dobré zavrhovat něco jen proto,že to zrovna není jasné.Jen hloupí lidi si myslí,že všechno vědí.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 12:52    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Podívej, magnet je nejdřív jen kus feritu, který se s trochou energie zmagnetuje. Kdyby v sobě obsahoval nějakou skrytou energii, tak by se tam nějak musela dodat. Jedině že by to čerpalo nějakou energii z vesmíru nebo tak.
Strana 2 z 6
