Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: ne červenec 08 2007, 18:55 Předmět: Teplotni ochrana na menici
Hoj lidi.Stale sa babrem s tym menicom a zaujimala by ma jedna vec.A sice Io5c je zapojeny tak ze na 17 a 18 ma teplotne cidlo LM 335.Toto teplotne cidlo sluz na kontrolu teploty baterky.A vlastne ak to prekroci stanovenu teplotu tak automaticky vypne dobijanie.Do 24 tecie minusovy prud,26 je napojena na Emitor FETu a 23 na hradlo FETu,7 + pol a 16 - pol a kolektor FETu.A preto by som rad polozil zopar otazok na ktore dufam niekto odpovie:
1.Da sa nahradit LM335 termistorom alebo pozistorom?
2.Chcel by som ta ochrana sluzila ako teplotna ochrana tranzistorov,najma tych spinacich.Cize ak by to prekrocilo teplotu tak by sa jednoducho odpojil menic aj nabijac od trafa.LEn ma nenapada ako to realizovat.Zeby na vystup nejaky tranzistor a potom nejaka vykonova dioda? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Použiť teplotný snímač na snímanie teploty púzdra tranzistora nie je dobré riešenie. Tranzistor sa poškodí často skôr ako sa jeho púzdro stačí zohriať. Lokálne sa môže vo veľmi krátkom čase prehriať číp, a tranzistor sa zničí, bez toho aby sa výraznejšie zohrialo jeho púzdro. Vhodnejšia je prúdová ochrana.
