Arduino, bootloader a pojistky pro Atmega 328P *vyřešeno*
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 12:18    Předmět: Arduino, bootloader a pojistky pro Atmega 328P *vyřešeno* Citovat
Tak dlouho jsem si hrál s Arduino UNO 3 a přehazoval procesory kvůli naklonování v programátoru, až jsem se v tom ztratil a teď mi Arduino nebootuje. Hledal jsem po internetu bootloadery a nastavení pojistek, ale je to pokaždé trochu jinak a hlavně, žádná kombinace nefunguje.
Nemá někdo tip, co tam napálit aby to fungovalo?
Naposledy upravil hafca dne st březen 15 2017, 16:05, celkově upraveno 1 krát.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 12:57    Předmět: Citovat
Nezkoušel jsi použít v Arduinu IDE volbu Vypálit zavaděč ? Ve verzi 1.6.9 to tam je.
hafca
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 13:08    Předmět: Citovat
Zkoušel, ale dlouho nic, jen párkrát problikne TX ledka. Je otázka, jaký má být nastavený programátor. U Arduino as ISP tvrdí, že nemůže otevřít port.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 13:40    Předmět: Citovat
Pro Uno je to v boards.txt takto:
kód:
uno.bootloader.tool=avrdude
uno.bootloader.low_fuses=0xFF
uno.bootloader.high_fuses=0xDE
uno.bootloader.extended_fuses=0x05
uno.bootloader.unlock_bits=0x3F
uno.bootloader.lock_bits=0x0F
uno.bootloader.file=optiboot/optiboot_atmega328.hex
Plná cesta k bootloaderu je (Win x64)
kód:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\bootloaders\optiboot\optiboot_atmega328.hex
Vše platí pro Arduino IDE 1.8.1.
hafca
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 13:54    Předmět: Citovat
Tohle jsem zkoušel v eXtreme Burner. Bootloader tam je, ale v EX fuse mi 05 odmítá zapsat. Je tam DE, nebo DA. Nebo při kontrole http://www.engbedded.com/fusecalc by tam mohlo být FD. Ale je to na trigger level a to by snad nemuselo vadit, nebo se pletu? Lock fuse je tam FF.
FHonza
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 14:23    Předmět: Citovat
Na Extended fuse v tomto případě určitě nezáleží, Brown-out detection je stejně vypnuté. Záleží na "vypalovacím" programu jak se s tím popere. Když nejde 0x05, tak půjde 0xFD. Lock bity také není třeba měnit, naopak bych je nechal na default hodnotě od výrobce, abys nezamkl procesor. Při takto nastavených fuse musí být připojen krystal nejméně 8Mhz. SPI zapnuto je, takže nahrát bootloader by jít mělo.
hafca
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 14:37    Předmět: Citovat
Ani s tím nastavením se Arduino nerozběhne. Při pokusu o nahrání programu do něj, kompiluje a pak se nic neděje. V závěru vypíše chyby
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x77
což znamená, že není bootloader. To i přesto, že ho při zpětném načtení v programátoru vidím. Krystal mám 16MHz.
FHonza
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 14:42    Předmět: Citovat
A jaký máš programátor ?
hafca
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 14:51    Předmět: Citovat
Hlásí se jako http://www.fischl.de/usbasp/. ale mám ho už docela dlouho. Takže je to nejspíš nějaká starší verze.
FHonza
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 15:09    Předmět: Citovat
Až přijdu domů, tak to zkusím. Obecně v Arduino IDE je možnost "Export kompilovaného Binaru". To vytvoří dva *.hex soubory ve stejném adresáři jako je *.ino soubor. V jednom je samotný program, druhý je program + bootloader (v názvu má *with_bootloader*). Vyzkoušej ho nahrát do procesoru mimo prostředí Arduino IDE. Třeba pomocí AVRDude.
FHonza
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 10:52    Předmět: Citovat
Vzal sem novou ATmegu328, přidal k ní krystal a pojistky nastavil viz výše (Lock bity jsem neměnil). V Arduino IDE jsem jenom nastavil desku na "Arduino Uno", připojil programátor "USBasp" na příslušné porty a vše funguje. Napadlo mě podle hlášky co jsi sem dával: máš asi špatně nastavený programátor na stk500
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 12:22    Předmět: Citovat
Skontrolovat ci nieje v poistkach nastavene div8, a skontrolovat clk frekvenciu na programatore.
FHonza
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 13:02    Předmět: Citovat
div8 nastaven není
hafca
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 17:40    Předmět: Citovat
Dík, vyzkouším, jen co vratim domu. Musel jsem odjet a wifina tu moc nefunguje.
hafca
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 16:04    Předmět: Citovat
Přes Arduino mi to hlásí, že mám aktualizovat firmware, případně problém s SCK. Nakonec se to chytlo přes eXtreme Burner - AVR a ten soubor s bootloaderem, co Arduino vygenerovalo. Ale pojistku 05 to ve všech programech co umí můj programátor nechtělo zapsat. Skončil jsem nakonec na FD.
Dík všem za pomoc.
