Šilelis 405D obraz lítá vertikálně
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 16:51    Předmět: Citovat
Ten malý na vrchní desce.
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Tak ještě zkuste C33 na rozkladové desce nebo pro zkoušku zablokovat napájení KS obrazu - stačí elyt typu 4,7u/100V mezi přívod 15 signálové desky (studený konec R43, ten nespojený s kolektorem VT8) a zem.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 17:26    Předmět: Citovat
Ježíš to už po mě chcete moc, já TV nikdy neopravoval jen tuhle chci dát do plně funkčního stavu. Můžete pro upřesnění pokud víte kde ho najdu? Já měnil ten co je na desce asi pro obraz kde jsou cívky (vrchní deska)
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 17:32    Předmět: Citovat
Takže pro jednoduchost zkuste C33, ale na té druhé - rozkladové desce, kde jste hned ze začátku měnil C15 a C18. Mělo by to být 20µ asi na 100V.
Bohužel obě desky jsou číslovány tak, že se součástky se stejným číslem nachází na obou deskách.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 17:42    Předmět: Citovat
Právě že tam podle schématu jsou dokonce tuším tři se stejným označením. Děkuji zkusím.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 18:05    Předmět: Citovat
Ten obraz už lepší nebude, i když vyměníš všechny součástky. Tmavé pásy od světlých ploch, loga či písma dělá baňka, jak už jsem tu psal.
Je to TV, který se začal vyrábět počátkem 70. let a za celou dobu výroby se koncepčně nijak nezměnil. Je to velmi jednoduchý až primitivní televizor se zapojením poplatným součástkové základně tehdejšího CCCP.
Takže ten obraz nemáš o moc horší než byl na novém.
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 18:12    Předmět: Citovat
Obrazovka občas něco podobného spáchá, ale obvykle se problém zvyšuje se stoupajícím jasem. Tady to podle popisu dělá pořád.
cputakt
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 17:09    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil C33 (47uF/25V) a žádná změna. Asi se s tím smířím.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 13 2017, 23:21    Předmět: Citovat
Jak napsal xsc, tady je výměnkářství pro kočku. Jedině oscilo, a pořádně proměřit koncový obrazový stupeň a obvody kolem obrazovky. Najdete je podle "drátů" vedoucích od obrazovky. Bude tam trochu větší tranzistor. Už si nepamatuji, na které desce to je. Kontrolovat průběhy videosignálu, zvlnění napětí a vazbu na katodu obrazovky. Ty pásy ukazují spíš na špatný přenos stejnosměrné složky obrazového signálu, než na obrazovku. To se bez osciloskopu zjistí opravdu dost těžko. Ještě taky zkontrolovat nastavení pracovního bodu koncového stupně obrazového zesilovače. Podívat se taky osciloskopem, co jde na řídící mřížku obrazovky.
Za 15 let činnosti mi prošlo rukama cca 1000 ruských TV. Tak 85-90% závad dělaly elyty. zbytek kromě poťáků a trimrů občas studeňák v horizontálu kolem VN trafa nebo impulzních kondů. Občas nějaký proražený trand, v horizontálu často kvůli studeňáku. Násobiče jen výjimečně, občas tlumivka v obvodu O/W korekce. Ve vertikálu snad 95% závad kondíky, nejen ty hliníkové zalité, ale všechny elyty, včetně tantalů. Sem tam nějaký studeňák nebo tranzistor. A samozřejmě obrazovky, hlavně u Elektronů a častěji 61cm úhlopříčky. Rubíny na tom byly líp. Jejich kvalita závisela na tom, kolikátý den v měsíci je vyrobili, a kolik měli v sobě vodky. Po počátečním odporu jsem ty rusáky opravoval rád, věděl jsem, po čem jít, a navíc mi zajišťovaly práci.
Jo, ještě jsem zapomněl, za celých 15 let jsem nikdy neměřil elyty měřičem, ani žádný nemám a nikdy jsem neměl. Nikdy jsem nebyl výměnkář, součástky jsem měnil jen ty, které byly opravdu vadné. Nechci se chlubit, ale že jsem opravoval NĚJAKÉ televize. Hlavně u těch značkových "kapitalistických" by někdy výměna elytů za "nové" znamenala spíš poškození -zhoršení spolehlivosti TV. Často jsem neměl schéma, musel jsem si poradit. Pro opravy mi stačil osciloskop, digitální voltmetr-milivoltmetr, číslicově nastavitelný dvojitý zdroj vlastní výroby a občas TV generátor. A pár přípravků a fíglů. Nedovedu si představit, že bych mohl "existovat" bez osciloskopu.
Trochu jsem se rozjel, sorry, no.
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 12:14    Předmět: Citovat
V úvahu připadají tyto elyty:
edit: omlouvám se, přehlédl jsem, že závada synchronizace už je odstraněna. Takže schema neplatí a smazal jsem ho.
Naposledy upravil masar dne út březen 14 2017, 12:36, celkově upraveno 1 krát.
cputakt
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 12:20    Předmět: Citovat
Fšechny? Aha až později mi naskočilo schéma. Myslel jsem že to je vtip když jsem viděl jen smajlíka.
cputakt
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 13:45    Předmět: Citovat
Další poznatek, obraz se celkově nepravidelně roztahuje a stahuje o pár milimetrů. Asi zase nějaký kondík.
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 14:14    Předmět: Citovat
Pokud se obraz stahuje a roztahuje v závislosti na scéně, tak to není vada, ale vlastnost. VN není nijak tvrdé, takže při bílé je obraz širší, v černé užší.
K těm duchům okolo obdélníku - ještě můžete zkusit přemostit C41 na signálové desce nějakým svitkem 100-330n/100V, jestli se něco změní. Jinak už je to potřeba doměřit.
cputakt
PříspěvekZaslal: út březen 14 2017, 14:59    Předmět: Citovat
Obraz se roztahuje i když je obraz statický (menu STB).
Syron
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 0:09    Předmět: Citovat
Ten obraz se mění na výšku i na šířku? Jas obrazu se nemění? A co výstupní napětí zdroje? Nemění se? Tuším, že tam má být 10,5V. Pokud si to pamatuji. Dá se nastavit trimrem. Jak jsem psal výše, ruské trimry nebyly nijak kvalitní. Často bylo napětí ujeté, pokud by trimr "chrastil", mohlo by napětí kolísat. Zkusit prostříknout např. Kontaktolem. Ty zdroje jsou dost blbě konstruované, je tam něco jako kladná zpětná vazba. Navíc síťová trafa dávala naprázdno i přes 20V, a to nebylo v síti dnešních až 250V. Asi soudruzi z SSSR chtěli, aby TV hrála i v zemljankách, kde těch voltíků nebylo nikdy nazbyt. Pokud tam teda vedly dráty.
Strana 3 z 3
