Mám vysavač electrolux ergorapido zb3011 lithium. Napájaný je 5timi článkami li-ion 18650 v sérii, je tam štítok, že kapacita by mala byť 1350mAh. Pri nabíjaní tečie do vysávača prúd 200mA . Vysavač sa stále nabíja a nedojde k odpojeniu nabíjania. Vysavať dokáže len pár sekúnd.. Chystám sa vymeniť články lenže 1350mAh už asi tažko zoženiem, bude problem ak dám články s kapacitou 2000 - 2100mAh? A čo max. vybíjací prúd článku? Bude stačiť 10A? Motorček by mal brať okolo 4A .. Neviete či sa dá zohnať schéma k elektronike tohoto vysávača?
A nebude to nabijat tymi 200mA rok? Je možné, že chyba je aj v elektronike? ledky blikajú, že nabíja, ale nikdy nenabije... origo članok tam je INR18650-15L SAMSUNG SDI 120
Na TME som pozeral INR 18650-25R SAMSUSUNG SDI 5 2G31 2500mAh 20A
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2165 Bydliště: Oslavany
Zaslal: pá březen 10 2017, 11:06 Předmět:
a nestačili by alkalické tuškovky v držáku ?
Podle mne to nebude na dlouhé vysávání ale na to že se to několikrát za týden zapne na pár sekund takže u akeců bude větší samovybíjení časem, takže se budou muset během doby než se spotřebují alkalické baterie několikrát dobít.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34572 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 10 2017, 11:13 Předmět:
Zmeraj napatie na baterii pri nabijani a tiez pri zapnuti vysavaca. Vadne clanky maju velky vnutorny odpor, takze pri nabijani vylezie rychlo napatie hore a pri zatazi rychlo klesa.
radioelectrum, to radšej nie.. vyzerá, že je tam celkom inteligentna elektronika čo sa nabíjania týka a aj indikácie poruchových stavov.. Keď sa naštvem tak tam skôr hodím modelársku lipo batériu na manualny vypínač a budem ju nabíjať externou nabíjačkou.. Ak mám len články zlé tak žiaden problém... Len ak teraz kúpim nové članky za 25€ a bude chyba v elektronike tak to bude troška škoda... rnbw ale keby vyletelo rýchlo napatie tak aj indikátor nabíjania by indikoval batériu ako nabitú a odpojil by nabíjanie...??? Ono to indikuje nabíjanie stále, už asi 16hodín...
edit
pri spustenom motore napätie na článkoch rýchlo klesá.. Napätie celej série článkov 20,70V, prvý a posledný článok v sérii majú nižsie napätie 4,03V ostatné članky niečo cez 4,20V...
Nabíjanie začne napäťim 20,99V na všetkých článkoch a postupne stúpa asi do 21,5V no po pár sekundách padne späť na nejakých 20,72V a už sa nezvyšuje (stále prvý a posledný článok v sérii má asi o 0,2V menej ako ostatné)
No objednal som nové články.. Ale neviem prečo mám pocit, že bude zlá elektronika Tie pôvodné som vybral a po jednom som ich nabíjal na nabíjačke imax b6 každý z článkov sa nabíjal približne 80 minút prúdom 1,4A (prúd sa samozrejme znižoval s rastúcim napätím článku) a nabili sa na kapacitu vypočítanú nabíjačkou na 1200mAh (pôvodná kapacita mala byť 1400mAh) Neviem prečo mám pocit, že tie články neboli na tom až tak zle...
