ovladani centralu jednim tlacitkem (přesunuto)
mikisaurus
Založen: Apr 03, 2015
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 15:42    Předmět: ovladani centralu jednim tlacitkem (přesunuto) Citovat
Ahoj, potřeboval bych pomoct se zapojením. Potřebuji ovládat centrální zamykání auta jedním tlačíckem. Problém je v tom, že to musí mít co nejmenší odběr a musí si pamatovat poslední hodnotu zap nebo vyp. Nejlepší řešení by bylo asi přes hradla, jen to pořád nemůžu vymyslet. Schema centrálu přiloženo. Díky za každý tip Smile
schema centralu
 Soubor:  DSCN1149_central[1].jpg
 Velikost:  27.34 kB
 Staženo:  203 krát
rasto73
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 19:12    Předmět: Citovat
Za mojich "montážnických čias" stačilo spájať DO s DZ cez tlačítko. -platilo to pre autá koncernu PSA. Na zapamatanie posledného stavu slúži mikrospínač v zámku , poprípade si to pamatala jednotka centrálneho zamykania...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Na ovládání jedním tlačítkem se obvykle používá klopnej obvod D (třeba MH7474,ve tvym případě spíš nízkospotřebovej 3-18V CMOS MHB4013).
Třeba podle tohoto
Jenom si vytáhneš a posílíš stejnejma součástkama(1R+1T) i výstup negovaný Q(pin#2 4013,co je spojenej s pinem #5 bude mít navíc to,co je na pinu #1) pro ten druhej výstup a bude to přepínat mezi nima.Pokud ty kontakty nemaj držet,ale jen ťuknout,budeš muset výstupy doplnit ještě monostabilníma klopnejma obvodama a pořešit časování T_on/T_off.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Pokud to nejde tím prostým propojením podle rasto73 a přitom nevadí trvale sepnutý jeden vstup, pak lze zkusit zapojení s bistabilním relé, které si pamatuje stav i bez napájení.
 Soubor:  ovládání jedním tlačítkem.png
 Velikost:  108.97 kB
 Staženo:  199 krát
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 20:05    Předmět: Citovat
To znamená, že jedním tlačítkem chceš zamknout a tím stejným tlačítkem odemknout ?
Kde bude to tlačítko umístěno, vevnitř nebo vně auta ?
Na vedení v autě můžou chodit napěťové špičky (>60V), pokud nemáš dobře navrženo zapojení anebo je špatně provedeno, tak si zaděláš na problém.
mikisaurus
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 0:20    Předmět: Citovat
Díky za nápady. Zkusím to tlačítko první zapojit přímo na jednotku jak píše rasto73.
