Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: so březen 11 2017, 19:15 Předmět: Šilelis 405D obraz lítá vertikálně
Zdravím,dotáhl jsem tuhle TV jako vadnou. Byla špatná vnitřní pojistka, po výměně pojistky TV jede ale obraz mí lítá. Vím že vysychají elity ale tady by se snad nemusely všechny měnit. Můžete mi poradit na které se zaměřit hlavně jestli je na vrchní nebo spodní desce, já TV nedělám jen tuhle bych chtěl dát do funkčního stavu.
Pokud to lítá vertikálně, jsou dvě možnosti. Pokud jde nastavením vertikální frekvence obraz skoro zastavit a jen se nechytne, tak je to někde po cestě od oddělení synchronizace k oscilátoru vertikálu (tranzistory VT8, VT7, elyty C15 a C18). Pokud správný kmitočet nastavit nejde, je to něco přímo v oscilátoru (okolí VT1-3, elyty tam nevidím). Jestli je to spodní nebo horní deska, nevím, ale je to deska rozkladů=plata rozvěrtok.
Zaslal: so březen 11 2017, 20:03 Předmět:
Nastavit nejde ani na trimrech. Je zajímavé že pokud nastavím horizontální kmitání tak aby obraz stál tak se to rozhodí změnou jasu nebo kontrastu, to by asi nemělo mít vliv.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 11 2017, 20:38 Předmět:
Ten Šílesbys je starej minimálne 40 let. Jestli tam jsou hliníkáče elyty s bílou huspeninou na vršku, tak budou hodně v čoudu. Na EC1033 sálovým počítadle s nima byly problémy už po 5 letech provozu, což bylo po cca 5let x 52týdnů x 5dní x 16 hodin tedy cca 21 000 hodin. Ta telka sice bude mít naběháno podstatně míň hodin ale elyty nestárnou jen provozem. _________________ Jirka
Zaslal: so březen 11 2017, 20:45 Předmět:
Tak po výměně těch dvou elitů už obraz drží jako přibitý. Ale jak je na fotce tak vodorovně s rámečkem je obraz tmavší než okolí. Dá se s tím taky něco udělat:
Ruské elyty byly mimořádně "kvalitní" vždycky, vysychaly. S Teslou nesrovnatelné - C110 mi běží doteď prakticky bez výměn, v ruské C430 jsem musel měnit elyty každou chvíli a původních moc nezbylo.
C40, C43 (možná i C33) tentokrát na druhé desce v koncovém stupni videozesilovače by mohly být kandidáty, nebo taky C33 na desce rozkladů (napájení koncového stupně videozesilovače).
Jinak tyto TV nezachovávají zcela ss složku, takže je normální, že se změnou obrazu se úroveň černé mění, ale mělo by se tak dít plošně.
