Zaslal: so březen 11 2017, 10:05 Předmět: osciloskop podle AR 6,7,8/84
Dostal se mi na stůl tento osciloskop po původním majiteli. Je to dvoukanálový osciloskop z Amatérského rádia od Milana Biščo s obrazovkou DG7-123.
Po zapnutí se vykreslí tečka na dolní straně obrazovky,potenciometrem <-> se s tečkou dá hýbat doleva i doprava,ale potenciometrem pro svislý posuv na kanále A i B se tečkou hýbat nahoru a dolu nedá.Po připojení sondy a napojení na napětí se přes celou obrazovku udělá svislá čára,která lehce zakmitává a dá se lehce stahovat nahoru a dolu přepínačem VOLT/DIV. Přepínač časové základny TIME/DIV nedělá vůbec nic.
Vypadá to na vadný vertikální zesilovač nebo časovou základnu? Stavěl někdo uvedený osciloskop? Díky za rady
Pokud by se našel ochotný (Danhard),kdo by mi dal ten osciloskop dohromady,tak mu ho zašlu i se vším co k tomu je. Je tam od někoho dobastlená destička napáječů a vstupu x,ale mám k tomu i ty původní desky. Dobře zaplatím,sám na to nemám náladu.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5666 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so březen 11 2017, 16:05 Předmět:
Je to amatérská konstrukce poplatná době jen do 10MHz. Být tebou, tak si místo toho koupím třeba na aukru za částku, kterou bys dal za opravu, nějaký tovární s určitě lepšími parametry.
Občas prodává osciloskop někdo i zde na fóru.
10let jsem tento osciloskop provozoval,Biščo je machr,jeho konstrukce je přehledná a součástky dostupné na výklopné desce.Potřeboval jsem paměťování a tak Bišču opustil.
ickx.Postupně jsem si koupil v bazaru v Brně obrazovku /patici jsem si musel vyrobit/ C jádro,kostřičky jsem si zase vyrobil, ze zlikvidovaného oscila jsem použil stínící trubici + kryt obrazovky.Pl.spoje vlastní výroba.Trvalo mi několik let než jsem vše posháněl.
