Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne červenec 20 2014, 13:30 Předmět:
Přesně tímhle jsem taky maloval ale dnes už se to asi nedělá.Našel jsem návod na výrobu a to z lékařské jehly s větším průměrem tu zkrátit a a zabrousit aby byl pěkný otvor a potom už jen uchytit na nějakou tyčinku a může se malovat.Barva se naleje do místa kam se jehla nasazuje na stříkačku a pokud je moc hrubá může se do jehly dát i drátek který se dával i do těch původních per.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17823 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 11 2017, 13:13 Předmět:
Vážení, zkoušel jste někdo na "rychlý a jednoduchý" plošáky tohlenc? . Popisuju s tím kabely CYKY přímo na černej plášť. Dělá to "čáru s kopečkem" a i po zaschnutí je kresba vystouplá. Dá se to snad jen seškrábat, lihem to moc dolů nejde, aceton to setře.
Jde mi o to, zda vydrží rychlolept (to je u mě 2-3 minuty ) chlorovovodíkoperoxydem. V zahlubovači je bez problémů.
Díky _________________ Jirka
Zaslal: so březen 11 2017, 13:30 Předmět:
To by mohlo fungovat, kdysi jsem maloval barvami na kůži (malá plechovka asi acetonová barva) tohle je taky nějaký lak.Když jsem maloval právě těmi barvami na kůži a trubičkovým perem nikdy mi HCL tu barvu nepodleptal. Ty dnešní jakože fixy mi podleptá i chlorid.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2729 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so březen 11 2017, 14:24 Předmět:
Nevím, ale mně to nepodleptává, používám obyčejnou lihovku. Do těch lakových nejdu, protože vysychají(ucpávají se), ale existují lakové, které fungují, ovšem nejsou s tenkým hrotem.
Strana 3 z 3
