Zaslal: so březen 11 2017, 1:36 Předmět:
Jeden TV řádek mně nepomůže, potřebuju alespoň dva půlsnímky ( i když na pozadí vidím, že to asi bude OK, co se týká synchronizace).
Ale ujetý to je, xsc má pravdu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so březen 11 2017, 8:19 Předmět:
Za chvíli (nevím teď kdy) se do toho zase dám, ale všiml jsem si, že po delší době nečinosti DVD přehrávače se zapne spořič obrazovky - celá obrazovka zčerná a jen po ní poletuje nějaký žlutý nápis (na osciloskopu jde vidět jenom úroveň černé) - může se i tento oscilograf na něco hodit, nebo je lepší něco co jde až do bílé?
Zaslal: so březen 11 2017, 20:25 Předmět:
No co, je to sourozenec jménem C1-64 a bratranec Tektronixe 453.
Takže k Rubínovi - zatím jsem postoupil tak, že jsem nahradil 82R odpor R29 220R trimrem, abych mohl přidat nebo ubrat signálu - moc to nepomohlo, signál je klidně 3Vpp a synchronizace se stejně nechytá.
Našel jsem na dvdčku zkušební obrazce - bylo tam všechno možné, barevné pruhy jsem neidentifikoval, tak aspoň jsem nechal svítit bílou obrazovku a porovnal jsem oba signály - přidávám fotku. Vypadá to, jako by se signál na něčem integroval - zkusil jsem vyřadit 33p a 22n kondenzátory z obvodu, ale bez výsledku. Pak je tam jenom C13 (ten jsem dal 4,7u - doufám, že je správně), C12 (220u) a filtrační C9 (22u), který by měl být v pořádku.
Ale jak jsem zkoušel, tak jak změna R29, tak i odpojení televize od modulu (pin X3/1), tak i odpojování kondenzátorů nemá na tvar výstupního signálu z modulu vliv.
A co to zakončení odporem 75Ω nebo podobným hned na vstupu, ještě před oddělovacím elytem C12 modulu vstupu?
Signál se integruje jen v jednom směru - vzestup k vyšším hodnotám (bílé) je ostrý, zatímco sestup k černé se integruje. Tak se chová emitorový sledovač s malým odporem v emitoru.
Jak ten signál vypadá na výstupu modulu s odpojeným pinem X3/1 stejnosměrně, tedy vzhedem k 0V? A jak v tu samou chvíli vypadá signál za oddělovacím elytem na vstupu, také vzhledem k 0V.
Zaslal: ne březen 12 2017, 23:17 Předmět:
Dnešní DVD atd. mají na výstupu DC vazbu, t.j. není tam elyt. A potřebují zatížit.
Naopak je to ideální způsob, jak je zničit, když se do nich pustí větší DC napětí, klidně i přes větší elyt. Ten peak stačí. Jeden jsem takto pohřbil při pokusech... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19529 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 13 2017, 10:02 Předmět:
Tam jde o to řešení připojeného vstupu: stejnosměrně by neměl mít pod nějakých 400 Ω, ale střídavě (tedy až za oddělovacím kondenzátorem) se dorovná na těch požadovaných 75 Ω.
A, až zasynchronizuješ obraz a budeš chtít přepnout na RGB vstupy, mysli na to, že do pinu 11 A3505 musíš přivést přepínací proud zhruba 100 µA až max. 450 µA (přes odpor 2k2 napětí do +3V). Jestli necháš pin 11 ukostřený, bude chodit jen CVBS.
Zaslal: čt duben 20 2017, 19:19 Předmět:
Takže, vypadá to, že už jsem to konečně dodělal - sice s větším množstvím přestávek, ale co už. Napíšu, čím vším jsem prošel.
1. Obvod z Horizonta nechtěl pořád fungovat - i když už na výstupu bylo to, co má být, tak obraz vypadal tak, jak i předtím.
2. Všechno jsem měl proměřené, průběhy byly takové, jaké mají být, ale prostě obraz byl takový, jaký je. Přes tuner ale všechno bylo víceméně v pořádku.
3. Orval jsem univerzální desku o ten předzesilovač s Horizonta a postavil předzesilovač z Amara. Na výstupu byly průběhy takové, jaké měly být, ale výsledek byl pořád +- stejný - obraz byl takový, jak ze začátku.
4. Trochu jsem experimentoval, přerušil jsem i cestu před VT4 v OMF a signál zapojil do jeho báze - nic nepomáhalo.
5. Zapojil jsem signál zpět tam, kde má být (na konektor X3) a výtáhnul modul OMF, aby se nemusel signál v předzesilovači přetahovat o signál s tranzistorem v OMF. Také nepomohlo.
6. Už jsem se (ne moc překvapivě) naštval a rozhodnul jsem se, že půjdu přes mrtvoly - zkusil jsem, jestli nepomůže potočit některým trimrem - šel jsem nejdřím po modulu synchronizace "S". (Schéma je zde)
Jen jsem drbnul do trimru R14 označeného "Частота́" (frekvence) a zničeho nic bylo vše v pořádku !!!
Obraz je přesně takový, jaký by měl být - po zapojení barevného signálu a audia (napřímo bez předzesilovače) už vše funguje tak, jak má.
Nevím, proč A255D nepoznal signál z DVD přehráveče hned, ale už je to OK - obraz vypadá dost dobře (obrazovka vypadá jako nová), asi už jenom seřídím trochu rozměry a nějak rozumě uchytím scart s elektronikou do skříně.
Zaslal: čt duben 20 2017, 20:54 Předmět:
RGB jsem už taky dodělal - momentálně mám videosignál přivedený přes zesilovač z AR, RGB zapojené napřímo (s přidanými odpory 75R a kondenzátory 22n, co původně na desce dekodéru nebyly), dál mám vytažený modul OMF (s ním se to hádalo) a u audia jsou zapojené oba kanály natvrdo do sebe přímo na základní desku TV - takže jdou přes 1,2kΩ a potenciometr na koncový zesilovač. Dál mám vlastně ještě přes diodu přizeměný pin 11 A255D v modulu S - přepínání na VCR. Zítra dodělám ještě mechanické drobnosti (uchycení konektoru) a asi už mám vše hotové.
Teď ještě najít nějaký použitelný program - snad to nebude složitější, než tato anabáze .
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 20 2017, 20:59 Předmět:
Když na něj počkáš nejméně stejně dlouho, jako ti trvalo, než jsi drbnul do toho správného trimru, určitě jeden dva dobré programy vysílat budou. Jen těch pár minut neprošvihnout...
Strana 4 z 5
