Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: čt březen 09 2017, 19:13 Předmět:
Indesit po 10 letech, nová ložiska a nyní zbytečně zámek dveří-opravy celkem 1500Kč svépomocí. Včera dorazila nová Indesit XWE 81683 a spadla mi čelist.Chodil jsem kontrolovat jestl vůbec pere, 1600 otáček (třída A) invertor motor a přes dveře se snad prosoukám dovnitř. Áčkový spotřebič za 8500Kč, se zárukou 5 let (motor 10) v perfektním designu.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá březen 10 2017, 8:14 Předmět:
Bohužel ale u této nové Indesit si už ložiska nevymenis. Beztak bude nádrž svarena. Snad se do těch pěti let zaruky vysypou a vymění ti celý prací agregát. _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: pá březen 10 2017, 16:12 Předmět:
Nevěřím, ložiska + simering, s poštovným 500Kč, uhlíky? těsnění dveří? těleso? původní gumové hadice? Pokud jo, tak pereme víc nebo máme jinou než dovozovou vodu I tak mi to přijde jako běžná údržba - akceptovatelné.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 10 2017, 17:36 Předmět:
wlezley napsal(a):
Nevěřím, ložiska + simering?
Aby bylo jasno, cena za servis je vždy přiměřená, když s ní souhlasíš a pak to ještě i funguje.
Jinak, co je ti nejasné, že nevěříš? Žádná gufera jsem neměnil, jen V-kroužky (2 ks celkem za 60,- Kč), 2 ložiska oboustrnně krytá dohromady 260 Kč. Poštovné žádné, stačí mi to přímo koupit v obchodě a vše ostatní je původní. Jediné, co jsem opravdu dělal navíc, tak to bylo očištění bubnu od nánosu prášku při první výměně ložisek. Potom už ne, protože to žena viděla a pochopila, že na barevné jsou gely prášky jen na bílé.
No a pračka pojede určitě ještě tak 5 let, potom ji asi někomu střelím, protože se nám pomalu už okoukává a žena bude chtít pračku se sušičkou dohromady.
Zaslal: so březen 11 2017, 2:03 Předmět:
My máme sušičku zvlášť. Před měsícem koupená AEG s tepelným čerpadlem. Pračka AEG s 1600 otáčkami, mamka používá max 1200. Prej se lámou vlákna, což si zase až tak nemyslím. _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: so březen 11 2017, 8:22 Předmět:
wlezley napsal(a):
Argument proti sušičce přišel sám, stačí ždímání ve třídě A. Vidět výsledek práce 1600 otáček je dostatečně silné.
Ale to přece není žádný argument. Dá se tam jen tolik prádla, co se může prostě vysušit.
A porovnávat ždímání na 1600 otáčkách se suchým prádlem je dost divné.
Opravdu bys byl schopnej po takovém ždímání potom vytáhnout prádlo, poskládal ho a dal hned do skříně?
Zaslal: so březen 11 2017, 9:30 Předmět:
Hned ne, stačí hodina vyvěšení. Já se nepřu o význam sušičky, určitě má své místo. Ale topit prádlu elektrikou, aby vyschlo, prostě nebudu už z principu.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 13 2017, 10:20 Předmět:
Koupil jsem AEG s LCD a s vrchnim plnenim za nejakych 12500Kc. Vrchni plneni byla nutnost. Melo probehnout stehovani a jina nez s vrchnim plnenim do nove koupelny dat nesla. Pak stehovani padlo, a uz to nutnost nebyla. No co uz, byla koupena. Oznaceni si momentalne nepamatuji. Ale dve zalezitosti ktere jsou u Elektrolux EWF 10670W co jsem drive do jedne domacnosti koupil, me u AEG schazi. Prvni pridani pradla behem prani a druha graficke znazorneni cinnosti ohrivani vody. K prvni veci. Pauza jde zvolit ale blby zamek blokuje vstup do pracky. Byl by problem s pauzou spojit i zamek? Jo AEG tady nepremyslelo. To druhe omezeni jsem poznal pri cisteni pracky. Nasypal jsem prasek a pri 60stupnich se ma dat pauza na pul hodky a pote pokracovat dal. Jenze jak mam poznat u AEG pracky ze topi nebo uz dosahla zvolene teploty ? Nijak. Neni cim, jen podle teploty plechu usoudit stav. Je tam piktogram na machani, zdimani a jeste neco ale neco co by signalizovalo ze topi-netopi, to ne. A o navodu, skoda mluvit. Nejaky podrobnejsi rozpis programu, co se deje a jak dlouho trva machani, prani, zdimani....si vy*er voko. Pracka za pomalu 13 klacku a navod na pi**Na pracce se u zvoleneho programu zobrazi celkovy cas. Hledal jsem pracku co by vydrzela nejaky ten patek a AEG by to snad mohla byt. Musim to zaklepat na drevo, co kdyby.
Zaslal: po březen 13 2017, 14:22 Předmět:
wlezley napsal(a):
A kde bys to jako chtěl věšet? V obýváku na strop? Měl bys napřed pochopit princip toho, na co je to sušení prádla. No a topit elektrokou, aby se ti to vypralo, tak to jsou necky taky levnější.
Ne, fakt budeš řešit pětikorunu za vysušení a při tom vykouříš krabičku cigaret za stovku?
Zaslal: po březen 13 2017, 14:48 Předmět:
No já ti to vymlouvat nebudu, klidně suš prádlo v mašině. Já ho většinu roku dám na sluníčko a těch pár měsíců vykreje skládací sušák. A o pětikoruně si můžeme popovídat až budeš mít zkušenost z praxe, zatím jsi v rovině teoretizování. Rozumná rada od uživatelů je 50/50, každý chválí své investice, i kdyby nebyly rozumné.
Zaslal: po březen 13 2017, 16:13 Předmět:
To tvoje teoretizování jsou tři roky praxe. A vůbec to tvé předpokládání, že každý má balkon se sluníčkem po celý rok, tak asi žiješ v Itálii. Pokud neznáš spotřebu sušiček prádla a cenu za 1 kWh, tak je vše na internetu. Podle toho tvého sušení mám dojem, že žiješ ještě u maminky a bez starostí. Nic osobního, ale vysvětluj rodině s dvěma malýma děckama a plno prádlem, že mají čekat na sluníčko.
