Zaslal: so červenec 07 2007, 10:15 Předmět: Nahrávání starých desek a mgf nahrávek do PC
Mám spoustu starých desek a magnetofonových nahrávek a potřeboval bych je převést do formátu (třeba mp3) a uložit do počítače, nebo případně vypálit na CD disk.
Kdo se tímto problémem už zajímal, jistě ví, jak na to.
Díky předem za odpovědi, Pepa-LBC.
Caps Lock jsem "vypnul" na ukázku, jak má dotaz vypadat, ať nemusím hned mazat celý dotaz.
jak na to je téma na sérii článků, záleží na tom, jak moc toho o digitálním zvuku víš nebo nevíš a na jak profesionální úrovni chceš ty nahrávky ukládat/restaurovat.
Na tak mlhavý dotaz se nedá nic konkrétního říct.
Takže jen taky mlhavě: chce to dobrý audio editor a spoustu času.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: so červenec 07 2007, 19:40 Předmět:
Taky záleží jak kvalitně to chceš převést. Například považuji za nesmysl převádět LPčka (tedy pokud jsou v dobrém stavu a dobré výlisky) do mp3. Tím to zcela znehodnotíš co do kvality. U mgf pásku bych to chápal a to zvláště u kazety.
Ona ta digitalizace není žádná sranda a málokdo má kvalitní zařízení. Docela ti doporučuji si to dobře rozmyslet. Navíc tyto analogové nosiče ti taky můžou být poškozeny. Určitě bys ses měl zajímat, na čem to dotyčný dělá. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: ne červenec 08 2007, 1:05 Předmět: re
já osobně jsem to dělal v Neru,dá to sice nějakou práci a zabere to dost času ale jde to udělat , jak gramo desky tak i audio kazety
nic jsem neupravoval,jen jsem musel v mixu(program ke zvukovce) nastavit vstupní ůroveň,střih,šum atd. jsem si upravil v Neru
Robil som LP a MG pasiek vo veľa programoch najlepšie sa mi osvedčil COOLEDIT teraz je to ADOBE AUDITION sú to už skoro profesionálne programy je k nemu mnoho plugin na odstraňovanie pukania z LP a odšumovačov amnoho iných vecí. Robil som to dlhé roky nakoniec som toho nechal LP a záznam na MG hrá výborne.
Zaslal: ne červenec 08 2007, 6:20 Předmět:
Je to zcela logické protože běžný amatér se prostě nedostane k profi převodníku a ostatním zařízením na úrovni. Software je jedna věc a to železo druhá. Není to žádná sranda a lze ještě do dneška tvrdit, že gramofon je zcela nejlepší záznam.
Co se těch šumů a praskání týká, kup si gramo vložku s elyptickým hrotem a umyj si desky . Zlepší se to hodně. Hlavně ten hrot tomu pomáhá protože je schopen snímat záznam z hlubší části drážky.
Pokud to digitálně odstraníš, obvykle z toho odstraníš i detaily a prostě to co tam má být. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Pokial ti staci kvalita formatu mp3 tak pohladaj na nete a urcite najdes nejaky audiocleaner alebo podobne sa volajuci soft aj free.Pokial by si chcel
zachovat kvalitu mechanickeho zaznamu,-dalo by sa ale musel by si pouzit na samplovanie samozrejme kvalitny gramec,pouzit zvuk.kartu v pc ktora dokaze samplovat s vacsim rozlisenim napr min 96khz/24bit a viac.Ono cim jemnejsia je vzorka,tym menej dokazes "poskodit" original sampel.Potom samozrejme pouzit nejaky soft,ktory to spracuje.vynikajuce vseobcne na audio su softwary fy Steinberg......
