Váha Digi DS-788, ukazuje stále 8888
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Tiez skus vyskratovat vystup tenzometra. Ak sa nic nezmeni, tak by som sa zameral na ten A/D prevodnik.
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 18:58    Předmět: Citovat
mezi v+ a v- je 5V
Gnd mezi in- nebo in+ je to moc nemění, když váhu zatěžuji je tam cca 300mV.
gnd mezi v +nebo v- taky řádově 300mV ale taky nezávislé na zátěži...
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
vavy
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 19:01    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Takže gnd s in- a in+
v+ a v- mám asi nechat být že?(volně nezapojený?)
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 19:54    Předmět: Citovat
Stačí jen IN+ s IN-
vavy
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 20:01    Předmět: Citovat
po vyšlusování furt stené..
vavy
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 20:14    Předmět: Citovat
na oscilu jen sinusovka 300mV (mezi gnd a in + a in -)
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 20:24    Předmět: Citovat
A z prevodnika nieco lezie? ADINT bude asi A/D interrupt, tam by mala byt nejaka zmena pri dokonceni prevodu. ADS1, ADS2 budu nejake data.
Ake IO su v tom prevodniku? Na fotke nie su popisy citatelne.
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 22:55    Předmět: Citovat
No vono to vypadá, že něco může být i ze spodu..
vavy
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 10:20    Předmět: Citovat
ze spodu? jako DPS toho převodníku?
Tam jsou jen cesty...
vavy
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 10:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Buď měřím špatně nebo tam nic není...
Moje doměnky:Na vstupu má být teda nějaký ss sinál od-do a na výstupu bude něco jako obdelník s různou střídou nebo frekvencí?
tady
 Soubor:  17269240_10206454031308286_1058611450_o.jpg
 Velikost:  211.57 kB
 Staženo:  101 krát
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 10:47    Předmět: Citovat
Zkontroluj ty IO, aspoň podle fotky jsou studenti.
vavy
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 11:07    Předmět: Citovat
propájení nepomohlo..
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 12:38    Předmět: Citovat
Podle datatsheetu těch švabusů to jsou nejčastěji operáky - Jeden z těch švábů je MCP 14051, což je nějaký analogový multiplexer. Takže podle mě je levý kabel vstupní a v něm by měly být "analogové hodnoty". Pravý kabel bude výstupní a budou na něm "digitální hodnoty". To bys možná mohl prověřit osciloskopem.
Tenzometr - "loadcell" je principiálně odporový můstek, který dodává na svým výstupu napětí, jehož velikost závisí na deformaci měrného tělesa, na kterým je tenzometr přilepen.
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 17:30    Předmět: Citovat
Ty vies tie popisy vsetky precitat? Ten vlavo hore je co? A ten Intersil vpravo dole?
PříspěvekZaslal: so březen 11 2017, 17:55    Předmět: Citovat
Ten se mi vyluštit nepodařilo.
Co by jinýho mohlo být ve futrálu 2X4 nohy. Musí to zesílit slaboučký signály z "tíhoměru". Navíc podle sehnanýho návodu z internetu ta jednotka umí pracovat se dvěma snímači. Nějaký asi externí, nebo co. Tudíš tam bude nějaký přesný převodník U/F. A budou tam 2. Pro každý "tíhoměr" jeden proto ty výstupy ADS1 a ADS2. To INT bude nejspíš nějaký "nulování", pokud se posílá "přesný počet pulsů"
Podle návodu jsem taky zjistil, že jde o obchodnickou váhu. Měl bych Tě upozornit, že pokud se používá jako fakturační v obchodě, musí mít pečeť od nějaký metrologický instituce. Tudíž ji stejně musí nechat úředně nakalibrovat (Nějakou tu váhu jsem už opravoval, ale vzhledem k tomu, že jsem ji musel rozplombovat - musel ji stejně nechat překontrolovat, nebo ji nepoužívat pro fakturaci)
Strana 2 z 3
