Ano, jedná se o tuto 20let starou poctivou CRT. Cena v tomto stavu záporná. Zisk za opravu záporný. Ale, majitelka stará paní se s ní nechce rozloučit, což i chápu a proto to snažení. Obrazárna je na ta léta kupodivu v kondici. Telku zapnu, naskočí, na STB funguje bez závady. Ale po nedefinovatelné době, někdy minutu, tři, půl hodiny prostě spadne do STBY. Okamžitě nahodím a jedeme dál. Na mechanické podněty nereaguje, studenty eliminovány, lokální klávesy odpojeny, DPS omytá propanolem. Efekt zásahů nula. Poraďte, jak postupovat když TV běží, je vše na svém místě a bez varování spadne do stby? Paměť s diagnostikou to díky bohu tenkrát nemělo.
PS napadá mě např. výboj ve VN ale žádný charakteristický lupanec se neozve, nic, čisté stby. Elyty bych taky netipoval, ty se projevují při startu a nebo spíše za studena a ne takto náhodně. I když... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 09 2017, 9:13 Předmět:
Těch příčin může být celá řada, má to procesor a ten může shodit TV z mnoha důvodů. Zareaguje nějaká ochrana (asi signál abnormal) , rozpadne se I2C komunikace, to by asi šlo logovat, ale to je dost pracné, můžeš zkouknout osciloskopem zarušení signálu. Velké zvlnění v napájení - procesor se odstaví na brown-out nebo prostě zblbne. Nejspíš se bude jakákoli z těchto událostí řešit přechodem do standby. Podívej se osciloskopem na napájení procesoru a sleduj jeho reset, jestli správně čtu to špatně čitelné schéma, tak je tam externí brown out resetovací IO PST7042, který by měl procesor resetovat při napětí pod 4.2V. Kondíků u chladičů je tam celá řada, tak to může klidně napájecí problém být. Nedávno jsem řešil jednu placku, kde vinou kondíků taky TV padala po zahřátí a ne, že se to po zahřátí zlepšilo, jak bývá obvyklé. A vezmi fén a foukej na desku, pokud se ti střídáním teplého/studeného vzduchu podaří opakovaně pád navozovat, odmaskováváním poloviny/čtvriny a tak dále desky třeba kusem kartónu lokalizujš problém poměrně přesně bez potřeby cokoli měřit, což je sice postup silně nevědecký, zato však rychle vedoucí k cíli
Vidím dvě možné příčiny -
1) STAND-BY může vyvolat krátkodobý pokles napětí ST-5V pod hodnotu +4,2V a tím reset na pinu 30 IC01 -> kontrola napětí a kapacit C13, C840, C830.
2) Pokles napětí na lince ABNORMAL, která hlídá výpadek vertikálu, horizntálu, FT8V, FT-12V, příp. i VN. -> kontrola napětí a kapacit těchto obvodů.
Snad lze risknout odpojení celé linky ABNORMAL od procesoru (pin 20) a tím vyloučit/potvrdit bod 1) a potom postupně připojovat jednotlivé hlídané větve.
edit - než jsem to sesmolil, byl jsem předběhnut Zakym a kondikem.
Naposledy upravil masar dne čt březen 09 2017, 9:26, celkově upraveno 2 krát.
Tak ještě jednou - odpojením linky ABNORMAL od procesoru se určí, zda je závada na lince ABNORMAL nebo na pinu RESET (popř. jinde). Pokud je závada na lince ABNORMAL, lze odpojováním jednotlivých větví této linky (je jich max. pět) lokalizovat závadu přesně. Ponechat linku odpojenou pro provoz je hazard.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 09 2017, 10:18 Předmět:
Takže, body 1-4 dle tabuly možných příčin vyloučené, po repasi stále stejný stav. Bod 5 neumím, nemám Xtal. Nyní se zaměřím na LM 7805 pro napájení procu (reset). Klávesnice nee, uspínače jsem měl odpojené. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt březen 09 2017, 10:59 Předmět:
Jj, až prověřím 5V sekci vč. stabce a blokování. Pak zkusím abnormal
odpojit. V podstatě, co se může stát kdybych to vyřadil, když už je telka stejně jinak na odpis_
PS takže nyní už testuju bez abnormalu. Zatím Ok _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
