BM419 - príslušenstvo
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 15:43    Předmět: BM419 - príslušenstvo Citovat
Zdravím!
Páni, nepovaluje sa niekomu doma zvyšné, alebo zbytočné príslušenstvo k tejto relikvií? Snažím sa skompletovať túto mašinku, ale nemám ani najmenšie tušenie čo všetko k nemu patrí. Iba podľa manuálu viem, že by to mali byť š veci: symetrizačný člen, detekčná sonda, a zlučovač. Nemám ale ani poňatia, ako by mali vôbec fyzicky vyzerať.
Ak by teda niekto našiel doma aspon obrázky, pomohlo by aj to.
Dakujem, štastné a veselé!
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 17:23    Předmět: Citovat
Zkusil jsem hledat v poznámkách k tomuto vobleru, který jsem před desítkami let měl se všemi třemi kusy příslušenství. Šel ale brzy do světa a s jistou nostalgií jsem se na stránce http://www.oldradio.cz/meraky/bm419.pdf podíval na manuál, který jsem k němu tenkrát taky měl. Jedině hledat po burzách a amatérských setkáních.
ypsi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 17:26    Předmět: Citovat
To jo, ale mam pocit, že tie príslušenstvá asi nebudú nejaká kozmická technológia a technika, tak by som sa to nejak pokúsil spichnúť aj doma. Mám ale len schémy z manuálu, dosť by pomohlo vidieť to na obrázku.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 0:54    Předmět: Citovat
Zde to je. Ještě mám jako příslušenství krystaly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, a 10 MHz v krabičkách s kolíky pro kalibraci frekvenčního markeru.
detekční sonda
 Soubor:  DSC00644r.jpg
 Velikost:  72.98 kB
 Staženo:  220 krát
detekční sonda zevnitř
 Soubor:  DSC00647r.jpg
 Velikost:  113.77 kB
 Staženo:  225 krát
slučovač
 Soubor:  DSC00648r.jpg
 Velikost:  75.28 kB
 Staženo:  238 krát
slučovač zevnitř
 Soubor:  DSC00649r.jpg
 Velikost:  78.11 kB
 Staženo:  169 krát
symetrizační člen
 Soubor:  DSC00650r.jpg
 Velikost:  70.28 kB
 Staženo:  210 krát
ypsi
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 18:47    Předmět: Citovat
DIKY!! Smile
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 18:01    Předmět: Citovat
nechcem novú tému a tak sa idem popýtať náhodou niekto nemá na predaj sondy aj krištále k tomuto maraču ďakujem
poprípade aspoň schemi zapojenia z tých sond
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 08 2017, 19:28    Předmět: Citovat
Podobný, možná stejný kabel, jako na první fotce asi mám-dostal jsem ho asi omylem, nebo spíš neznalostí prodávajících při hodně levném nákupu mnoha měřáků z rozprodeje armádních VOP počátkem 90.let.
Určitě má ale stejný ten "banánek" s bočním vývodem země, ta sonda je tam ale asi v menším průměru - těžko odhadnout, zítra můžu najít a pozjišťovat, co je co a na co.
Když dáte i fotku krystalů, jak mají vypadat, možná se najdou i ty - těch je plná krabice zase z jedné pozůstalosti po pánovi, který v práci dělal do vf techniky - vf komunikaci v energetice /mezi rozvodnami a tak/.
Něco je ve skle, něco v plechu, něco z RM31 i nějaký wehrmacht atd. Tmavě a světlečervené + modré a černé vysouvací papírové krabičky se znakem Tesly, v každé po jednom - to bych asi zas musel nafotit já.
Jo a asi budu mít někde odštíplé i ty velké vf konektory.
oravan
PříspěvekZaslal: čt březen 09 2017, 15:32    Předmět: Citovat
máte SZ
