Pred 3 rokmi sme v TME kupili asi 200ks 1000uF/10V 10x16 Samxon GT (papierovo super v našich podmienkach mal vydržať 6 rokov), ale dátum výroby 2009 a už niektoré odišli ani sa nenafúkli... ESR 0,2 Ohm kapacita 600-700uF.
Takže nevieš čo si z "bonboniery" dostaneš (akú uloženku zo skladu) kúpiš.
Nichicon PW je to isté ako Samwha WL/WB/RZ za polovičnú cenu.
No ale vtedy mali momentálne len tie Samxony, Nichicony ešte vôbec nepredávali a sos nemal vtedy nič, tak niečo bolo treba kúpiť.
Teraz viem, že aj čerstvý Elite ED vydrží viac ako 5 rokov v sklade ležiaci Samxon GT
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po březen 06 2017, 20:48 Předmět:
lipko napsal(a):
Poistka F1 na Tcone je OK je na nej a za nou 3,63V.
Aké označenie má panel???
Ak je osadený T315HW05-V0, tak by si mal na t-cone pred poistkou a za ňou namerať 12V. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Kubo: ano je to tak, takže je jasné prečo panel nič neukazuje...
Lipko: Meranie na diodovom rozsahu neznačí odpor v Ohmoch ale ubytok napätia a nenapísal si pri ktorej polarite si mal červenú šnúru (+) na vetve +3,3V, ale zdá sa, že je to v poriadku.
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: út březen 07 2017, 17:51 Předmět:
Na MB so meral napajanie zo zdroja, tie sedia. 12V sa mi straca na L410 hned za napajacim konektorom COM32. Uvedana SMD L410 je vadna. Co mohlo sposobit jej prerusenie? Na MB som nasiel este jeden kondik na pozicii CCA1 100uf 16V zvysene ESR.
Zaslal: st březen 08 2017, 17:08 Předmět:
Tu cievku na pozicii L410 som vymenil a aj ten kondik so zvysenym ESR. TV skusam cca 2h zatial vsetko funguje aj ked sa mi zda, ze na MB dost kuria procesory s chladicmi.
Ano majú preto tie chladiče.
Cele to moc kúri aj ledky. Znižoval som prúd o 50% a potom mal TV prikon okolo 65-70W, predtým samozrejme 2x viac, čo je na ledTV veľa.
Nemá to reguláciu svietivosti led, takže idú stále naplno, takže som mal zlý pocit z toho, koľko tie led ešte vydržia.
Strana 4 z 5
