RQ5 , RQ-5U
CHIMERA/bxb
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 18:56    Předmět: RQ5 , RQ-5U Citovat
Servus. Mam doma 2 regulatory jaloveho vykonu RQ5 a RQ-5U . Nevietenahodou ako ich zapojit aby spravne fungovali lebo vzadu maju kopec vyvodou a rad by som ich pouzil na dobru vec. Mam ich z nejakej elektrarne a boli im tam k nicomu tak mi ich dali.Pls. odpiste aj navrhy na co ich najviac vyuzit ale nie na ten pripad pre ktore boli robene: motory.
jsolin
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 20:34    Předmět: Citovat
RQ-5 byly regulátory k řízení kompenzací jalového proudu. Nedovedu si představit k čemu jinému by se ještě mohly hodit. Ke své funkci potřebují proudový měnič na první fázi a sadu stykačů s kompenzačními kondenzátory.
Skříňky obsahují obvody TTL - 7400, 7474 ,7410 a novější myslím 74164 a 5 triaků 3A nebo 5A. Někde jsem doma měl manuál k nim, jestli bude zájem tak se podívám. Jestli se dobře pamatuji 5 šroubků byly vývody ke stykačům, 2 napájení a 1 PE. To je asi vše.
CHIMERA/bxb
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 21:15    Předmět: Citovat
jj mam o to velky zaujem . Pokusim sa z toho urobit daku vhodnu regulaciu ale neviem ci to na to bude dost vhodne.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 20:02    Předmět: špatné pořadí Citovat
CHIMERA jde na to od lesa. Obvyklý postup je, že člověk potřebuje nějakou regulaci a hledá pro ni vhodné zapojení. Ale on má zapojení a hledá pro něj vhodnou regulaci.
Asi to tak nepůjde. Rozeber to na součástky CHIMERO, ty využiješ spíš než ten vehement vcelku.
CHIMERA/bxb
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 13:49    Předmět: Citovat
bola by to skoda ked mam k tomu aj potrebne prislusenstvo . Stykace kondenzátory poistky ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2007, 14:27    Předmět: Citovat
Tak si postav elektrárnu, tam se to hodí.
CHIMERA/bxb
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 21:50    Předmět: Citovat
hmm a z coho mam cerpat taku energiu hmm? Myslim ze toto je nad moje schopnosti Very Happy
