LG 49LB550V topi procesor
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 8:05    Předmět: Citovat
Heno mam moznost si nechat vymenit ten CPU primo na smd stanici. Ale nevim jestli mi ho poslou nakulickovanej.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 21:16    Předmět: Citovat
Niekedy stačí prehodiť konfig eepromky ak vieš ktore to sú, ale pred nahodením do druhej dosky si ich zálohuj na programatore.
Lebo po zap. novej MB ktorá ma sw na iný model a zároven eepromky jej cudzieho modelu si zvykne niečo zmeniť a obraz nemusí byt správny, alebo žiadny. No ak nejaký bude, stačí urobit sw update cez usb softom na model, ktorý z toho chceš mať a potom znova vybrat eepromky a nahrat do nich zálohu.
Takže troška krkolomné a preto je jednoduchšie rovno prehodiť aj NAND.
CPU chodia funglovice, takže samozrejme naguličkované samozrejme bezolovnatym cinom.
Jasne ze na dobrej stanici so spodnym ohrevom to nebude problem... No ale ako som povedal ak stary cpu odhorel koli poruche dc-dc meniča na MB, tak osadis novy a odide zas, takže demontuj stary, prever napätia a až potom daj novy.
No a občas sa stava, že napriek spodnemu ohrevu sa aj tak doska vyduva a tak ti cpu nemusi sadnut na prvy pokus a potom budes potrebovat reball stencil...
zvaty
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 21:49    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil, že je tu osazen CPU: LGE2134 A7ML376D. Ceny jsou v eshopu od 10$ do 80$. Podle ceho mám vybrat dodavatele?
zvaty
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 8:17    Předmět: Citovat
Foto
 Soubor:  IMG_20170315_212220922.jpg
 Velikost:  189.1 kB
 Staženo:  120 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 19:42    Předmět: Citovat
Tak mám informace od Sahy, že mainboard pro uhlopricku 42 bude fungovat pro moji úhlopříčku 49. Ale pořád se rozmyslím, jestli koupit CPU nebo koupit mainboard.
Heno
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Vyber si dodavatela s najväčšim počtom hviezdičiek a najnižšou cenou, ono počkáš si, činania slavia sviatok jary. Mal si to objednat pred 2 týždnami, bolo by to už možno tu, ale načo špekulovať 2 týždne (zase aluminiový klíček? Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Co budes robit, ked to nepojde ani po vymene CPU?
Ja by som nevymyslal hovadiny, ale kupil celu dosku, skontroloval to napajanie panelu a prehodil pamate.
zvaty
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 11:54    Předmět: Citovat
Procesor jsem našel ve dvou internetových obchodech - Čína a Taiwan. Cena $10 v druhém $20. Komunikace s tím levnějším dodavatelem velmi špatná. Taky nebylo jasný,je-li obvod od výrobce nakuličkován. Rozhodl jsem proto u Sahy koupit s jeho doporučením,že mainboard je kompatibilní pro úhlopříčku 42 i 49, mainboard pro úhlopříčku 42 (49 nema k dispozici). Pro jistotu jsem navýšil ve zdroji větev 3.5V(tuším předvětev pro napájeni procesoru a paměti) o 50% kapacity. Doplnil chladič k procesoru. A telka funguje.
Heno
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 21:04    Předmět: Citovat
Pašák!!!
