Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 06 2017, 19:44 Předmět:
samponek napsal(a):
Uvnitř je železný toroid.
To je pro tebe FUJKYFUJKY, co? Jak tam není aspoň jeden trafák na feritu s TL494, je to k ničemu ...!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 06 2017, 19:49 Předmět:
šampónku smaž to po sobě - to co tu postuješ, je "zesilovač" se dvěma páry původně budicích 25W TO220...
Bobobo, jestli Ti to trochu pomůže:
Když jsem to měl naposled v rukách /už to dost dlouho neopravuju, stejně jako např. Omnitronic/, tak to bylo zapojené úplně "školně", bez výstřelků a záludností, nicméně všechno pajcovaný šrot.
Jako předek byly použité jednotně C2240/A970, budiče v TO92L typu C2235/A965 a jako konce na střídačku D1047/B817, C4468/A1650, nebo C5198/A1941, všechno víceméně charakterem i parametry stejné tranzistory, 140V/10A/100W/20-30MHz/TO3P.
Prakticky vždy odešly konce spolu s budiči i rozkmitem, občas byl fláknutý i usměrňovač, v několika případech interně přepálené elyty a přerušené emitoráky, když to dostane proudovou prdu. V jednom případě to zničilo i primární vinutí. To ale vinou majitele, neboť tam byl místo síťové pojistky kus drátu a než to vyhodilo jistič, spekl se primár do závitu nakrátko, používají na vinutí samopájitelný drát.
Takové drobnosti, jako přerušené Rbe konců a další jsou skoro samozřejmost. Ve většině byl montovaný ten nejlevnější čtvrtwattový uhlík přibližně velikosti 0207, někdy to i vypálí prostor na mizerném materiálu desky pod sebou. Po případné opravě zkontroluj i kontakt relé, není.li ohořelý. Ale pozor - setkal jsem se se stejně označenými modely, ale jinak osazenými a hlavně - v té horší verzi relé vůbec nebylo a byly tam instalované i poloviční elektrolyty a menší trafo. Ale zvenku vypadaly oba úplně stejně.
Stojí Ti to za to, opravovat takovou mrdku?
Když to kvůli funkčnosti a zamezení opakování téhož uděláš normálním /tj. značkovým/ materiálem podle značení původních, bude to u obou polovin stát 75% ceny nového zesilovače.
Samozřejmě, nemusí to být proflákané celé, ale jako na potvoru skoro vždy bývá, neboť napájení to má průměrně ±60V i víc a závěry malých tranzistorů jsou na hranách, jede se z výrobních rezerv.
Odpoj jedním koncem emitoráky, vem proudový ohmmetr a nejprv změř C-E všech konců a budičů. Podle výsledku se uvidí, co a jak dál.
Tam, kde je přerušený emitorák, je na 99% probitý i koncák.
Naposledy upravil sinclair dne po březen 06 2017, 19:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18670 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 06 2017, 19:53 Předmět:
Tohle je ještě horší , než píšeš . Dám sem zítra foto . Je to komplet šrot . Koupil to výhodně někde na pumpě . Jelikož to bylo lehounké , odhadoval jsem na D . Ale po rozborce jsem málem padl na záda .
Zaslal: út březen 07 2017, 8:19 Předmět:
Už jen kvůli těm ohníčkům, co tam vidím, bych to zadekloval a vrátil.
Jo a teď vážně.
Mám tu zesilovač, jehož osazení jsem v minulém postu popisoval. Je to provedením modulu původní Ibiza, ale tohle je potištěno jako "Megasound". Elektricky je už v poho, pohrál hrál si s tím kamarád, co mi pomáhá, ale je strašně pomlácený, oloupaný a zrezlý.
Tento exemplář bych teda koupil, jak ležíběží kvůli pěknější kastli.
Kdyby se toho dotyčný na Tvoje doporučení chtěl zbavit, opravdu rád to koupím. Žádnou šikovnou volnou, trochu slušně vypadající kastli teď totiž nemám. Dřív bývaly kastle od vyhořelých Omnitroniků P500 a různých podobných klonů, ale teď nic není. Je mi líto komplet elektroniku, co je přeosazená slušným, byť kuchaným, ale značkovým matrošem z něčeho jiného, nechat zbytečně ležet. Asi 2x150W ze dvou párů/kanál to dává a nějakému mlaďochovi by to za pár korun dobře posloužilo.
Takže pokud Ti či jemu výkon z jednoho páru TIP41/42 nestačí /jsou to vlastně původně 60W budiče BD243/244/, tak při plném vědomí to beru, jak to leží a běží.
Ta kastle mi fakt bodne, s elektronikou toho mého bylo dost práce a je škoda to nechat ležet jen proto, že je to orezlý, dokřivený a dobitý.
Vše další do SZ. Díkes.
P.S.: Ty "ohníčky" jsem trochu přepísk. Je to ve skutečnosti vypálený jako Kartágo
Edit:
Ještě doplnění. Tohle jsem už viděl víckrát, určitě i Tom a jsou to přesně ty fejky, co jsou prodávaný na Aukru.
"Vyrábějí" to, resp. montují to dokupy Poláci a pod hlavičkou bílých koní z Aukra se to prodává.
Skutečné zesilovače Ibiza jsou sice taky šrot, ale ne až tolik, jako toto. Toto je skutečný podvod.
Skutečné Ibizy 300-600 mají vevnitř zhruba to, co jsem popsal - sice pokaždé jinak osazené, co zrovna seženou, ale stejně zapojené.
V "origo" Ibizách je totiž stejně umístěná vrtule, trafák i zbytek, jen všecko jiné a samozřejmě větší. Proto by se mi to docela hodilo. Minimum mechanické práce.
Podle mě Poláci nakupují prázdný potištěný kastle od žlutejch a výsledek vidíš sám.
Ten trafák je zajímavost sám o sobě. Nebudeš věřit, ale má kvůli "tvrdosti" určitě buď vzduchovou mezeru, nebo hliníkový primár. Chová se to totiž skoro přesně, jako rozptylová trafa v nabíječkách či obloukových svářečkách, tedy limitovaný proud nakrátko mezerou.
Toto se ale kvůli sek. napětí do nabíječky bohužel nehodí..
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: út březen 07 2017, 9:12 Předmět:
jj mám tu podobnou šunku SPL1000 mp3 tam alespoň jako bonus dali MP3 modul s rádiem , ale provedení dost podobné. Funguje, ale od větráku jde docela aerodynamický hluk a vzhledem k velikosti chladiče, ten výkon musí prostě mít.
Kto nezažil BV CF1000 nevie čo je hluk..
Ten omrd v tej krabici je v skutku smutný pohľad. Osobne by som to vrátil a majiteľovi doporučil zamyslieť sa nad sebou.
To predsa nieje možné, aby si niekto niekde na pumpe kúpil koncák ibiza a čakal že to bude funkčné, kvalitné a bezpečné.
