Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: ne březen 05 2017, 21:16 Předmět:
Zrejme tam este nieco bude nacate. Po cca 5 min chodu preblikuje obraz az sa stratil a svieti len podsvietenie. Po vypnuti a zapnuti sietovym vypinacom uz svieti len podsvietenie.
Ano ten LVDS prevodnik co napajala ta 3,3V vetva to bude najskôr. Kuri aj ked funguje, ked je načnuty tak kuri viac a potom sa prehreje a blbne sam.
Zmeraj rozsahom na multimetri pre meranie polovodičových priechodov hodnotu medzi + a - spomenutej 3,3V vetvy kolko ti merak ukáže a samozrejme dodrž správnu polaritu.
Meraj ked LVDS prevodnik vychladne za horuca bude samozrejme hodnota nizsia a skresli to moj usudok, ci je tam pes zakopany...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33919 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 06 2017, 12:47 Předmět:
Na zakladne meranie je to dostatocne - uplne vadne elyty najde hned. Nesluzi na overenie, ze elyt je dobry. Pri vacsich kapacitach, viacerych elytoch paralelne alebo v niektorych zapojeniach neukazuje dobre.
Uvediem príklad o čom to je ak by to stále niekomu nedochádzalo:
Ak ten 1000uF má mať pulzný prúd 1400mA a má ESR 0,3 Ohm a je nabitý na 5V (v 5V obvode), tak pri vybití spomenutým prúdom dodá už len 4,6V a to na je už veľký prúser, keď pri obvodoch 5V logiky sa udáva, že spolahlivo pracuje v rozsahu 4.75-5,25V.
A to aký pulzný prúd má kondík zniesť je hlavne o tom koľko z toho zdroja odoberáme.
Jasne, že aj 105°C Jamicon TK z GME 1000uF/16V s ESR 0,1 Ohm znesie 1400mA, ale ako dlho potrvá kým sa zničí, to je práve o tej životnosti verzus ESR a pulzné zaťaženie.
Keď začína pri 0,1 Ohm tak už len tým v ňom vzniká vyššie teplo, ktoré odparovanie a degradáciu elektrolytu len urýchli. A keďže gumička nie je nikdy úplne tesná tak si postupne ako sa puzdro tlakuje popúšta odparený elektrolyt cez nohy a ku koncu zbytok nafúkne puzdre na mieste na to určenom.
Keď začnem s ESR 0,02 Ohm tak nielenže je výstup čistejší, ale aj ten kondík dlhšie vydrží v rovnakých podmienkach ako Jamicon TK.
A DC-DC menič samozrejme vytvára pulzy.
Snáď toto vysvetlenie objasní nejasnosti, ktoré ste mali.
Ale ešte vždy jest takých, ktorí kupujú a strkajú TK a typy podobné od iných výrobcov do obvodov, kde nemajú čo robiť, pravda ak niesu aspoň 3 paralelne, to už je niečo iné.
Strana 3 z 5
