National LM3886
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 11:39    Předmět: National LM3886 Citovat
Kámošův synáček trochu pokročilý v bastlení v elektronice by si chtěl postavit nějaký kvalitnější zesilovač. Doma mám už asi 15 let 2 ks LM3886 a 2 ks LM2876 Overture. Kdysi jsem to chtěl stavět, v AR byl někdy před 20 lety návod od ing Kosmela. Myslím, že zmíněný zesák z AR je na toho jeho syna tak akorát konstrukce.
Tenkrát to měla být špičková záležitost. Má dnes cenu s tím něco dělat? Dělal jste s tím švábem někdo? Případně nějaký úskalí? Pokud to nebude chodit, určitě mi to přinese. Rolling Eyes
Díky
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 12:02    Předmět: Citovat
Ano, stale to patri k tym najlepsim IO pre zosilnovace.
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 12:23    Předmět: Citovat
Kdysi jsem tyto dva šváby vestavoval do zesilovače Unitra PW8010, protože v něm předtím někdo nahrazoval polské tranzistory řady BDP nějakými 2SC, které také vypustily dým. Asi ne jednou, protože plošňáky konce byly v dezolátním stavu, schéma jsem nesehnal, tak došlo jen na vysledování cest signálů a napájení a posléza na náhradu.
Vypáral jsem zbytek koncových zesilovačů a na zvláštní desku postavil stereofonní konce 2x LM3886 (napětí zdroje naprázdno je ±36 V, to v pohodě vydrží), bedny k té sestavě jsou osmiohmové, tomu odpovídá poměrně měkký zdroj, ale čistých 20 W na kanál sinus dává dlouhodobě.S jiným zdrojem by dal i víc.
Na to, že jsem to dělal poprvé (a zatím i naposledy), jsem si nevšiml nějakých záludností, chodilo to na první zapojení a, pokud je mi známo, hraje to dodnes. Majitel je od přírody nostalgik, pochybuji, že by si pořídil jinou věž a tuto vyhodil.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 13:13    Předmět: Citovat
Ako písal rnbw... Very Happy
pslava
Založen: May 16, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 14:31    Předmět: Citovat
koukni i sem
http://opamp.wz.cz/
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 15:01    Předmět: Citovat
Jo, pokud to nejsou pajcy, což asi nebudou - tehdy to ty žlutý potvory ještě neuměly /pajcy se vyskytovaly nejvíc okolo r. 2008-2012/, tak v originálu jsou to DOSUD asi nejlíp hrající a nejlépe chráněné integrované výkonové konce.
Nic na tom zatím nemění ani doslovné záplavy různých, převážně v Číně vymyšlených miniaturních D-ček s obrovskými výkony a téměř zázračnou účinností.
K tomu by se zas dala napsat jedna obrazovka, ale kdo by o to stál.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 16:14    Předmět: Citovat
Spravil som si vlani dva moduly ,fungujú bezvadne.Jeden som použil k subwooferu (Jamo)
chladič z PC procesora - aktívny s reguláciou otáčok, 100W trafo 2x22V. Hlasitosť pre domáce použitie viac ako dostatočná....druhý čaká na využitie. Asi z neho bude plašička na okolité domáce zvery, ktoré mi znepríjemnujú bývanie - mačky,psi, kohút (ultrazvuk,pískanie jastraba).. Laughing
len ešte nejaký reprák čo to vyžiari.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 17:13    Předmět: Citovat
Mám osobně vyzkoušené laciné pieza, tyto moje konkrétně jsou úplně noname, dodávané jako ND k bednám Omnitronic jedním jejich prodejcem za 85Kč/ks. Jedou až do 28kHz a snesou bez ohřevu 15Vrms.
Je to ten typ jakoby "velký tweeter", ne horna. Toto je velké, asi jako byly kdysi původní, ty větší typy piezotweeterů Motorola, jsou to vzhledové napodobeniny.
Měnič /krystal/ uvnitř má průměr necelých 45mm. Na slyšitelné pásmo se to absolutně nehodí, ale těch max. 28kHz to umí ještě se slušnou citlivostí. Tu citlivost jsem měřil jen odhadem, vypůjčeným měřicím mikrofonem Neumann ze 70.let, co je zkalibrovaný do 30kHz, na jeho výstupu milivoltmetr. Pokles proti "referenci" 15kHz byl sice přes 8dB, ale i tak je to pro uši těch bestií dost slušný hukot myslím Smile
Mám jich na jedné půdě instalováno hafo:-), každé piezo ale musí mít ochranný odpor. Dal jsem jen 4R7/4W kvůli případnému probití. Budím to /přes příslušný zesilovač/ signálem, vytaženým z původně zcela neúčinného, malého "profi" plašiče, který nešťastný majitel nemovitosti koupil asi za 900Kč. Je to výrobek nějaké české firmy, s kovovou napájecí zásuvkou 2,1x5,5mm 12VDC zboku, ale firmu z hlavy nevím. Generuje to pěkné hrůzy, tvarové i signálové, asi nějak pseudonáhodně, od 22-28kHz.
dred
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 17:45    Předmět: Citovat
sinclair
Niečo takéto? www.avelmak.sk/index.php?lm=204&pg=det&article=46743
píšu že do 40 kHz
 Soubor:  46743.jpg
 Velikost:  5.33 kB
 Staženo:  158 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 18:09    Předmět: Citovat
Nee, větší model stejně vypadající, ale zhruba 12x12cm.
Ale ta cena za tyto menší je bombová, tvl dvě eura Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 18:30    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Já ano.
Děkuji.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 18:35    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Díky
Ty Overtury jsou trochu citlivý na topologii DPS, ale pokud dohledáš to starší Amáro a desku podle něj necháš učunit (je navrhovaná podle datasheetu NatSemi), uděláš nejlíp co jde. Ty 3886 jsou fakt to nej, co v integrovaný podobě pořád ještě jde koupit - kam se s 10násobným odstupem doslova serou nějaký spínáky. Hlavně chtějí dostatečně velkej chladič s malým odporem a zdroj s malým vnitřním odporem a dobrou filtrací (zlepšuje to ještě víc jejich už tak dobrej odstup s/š) - a ještě jedno upozornění: ty Overtury vyžadujou na výstupu paralelní LR článek (drát cca 10-15 závitů namotanejch na 2W odpor), bez něj riskuješ poškození nebo aspoň "zabrání" interních ochran ve chvíli, kdy se vinou nevyváženejch vlastností připojenejch reprosoustav začne zátěž jevit nějak ne zrovna korektně odporově (převáží komplexní charakter vstupu vexle).
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 19:01    Předmět: Citovat
2 x LM3886 jsem v časech svých studijních let zbastlil jako náhradu nějakého japonského hybridu do kvůli tomu vadnému hybridu vyřazeného zesilovače zn. Aiwa, dodnes se používá, když je "potřeba" si pustit něco venku k pivku/při grilování a tak. Chodilo to na první zapojení a hraje to řekl bych zcela použitelně. Desku jsem tenkrát čmárnul od ruky lihovkou, takže trochu žaves Smile Takových konstrukcí lihovkou jsem tenkrát udělal povícero, ve škole, když mě něco nebavilo, tak jsem využil čas k návrhu desky na čtverečkovaný papír a doma to pak překreslil tou lihovkou.
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 19:30    Předmět: Citovat
A ta filtrace, že bych mu ke švábům přidal i ty dva elyty 47G/63V co se mi tu válí už kupu let? Koukal jsem a jeden dnes stojí 500,- Nojo, ale co k tomu dát za diody a jak to zapínat aby to nevyrazilo Opatovice. Smile
Naposledy upravil Celeron dne ne březen 05 2017, 19:37, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 19:41    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nepleteš si to s TDA729x ?
Leoš kdysi na Audiowebu napsal(a):
Co se zvuku týče, názory se různí. Fakt je, že oba výše jmenované obvody mají o dost jiný zvuk, než LM3886. Horší zvuk by byl zavádějící pojem, řekněme tomu jiný, možná poněkud ostřejší a rozhodně ne neutrální jako LM3886. To může být onde ku prospěchu, tu na závadu věci.
Dodejme ještě, že obě TDA jsou relativně hbité obvody, které mohou při nekorektním návrhu desky či zapojení dělat potíže - které se téměř nevyskytují u LM3886, to je IO mírný jako beránek.
Zes od ing. Kosmela je v PEAR 6/96.
Naposledy upravil Milan_F dne ne březen 05 2017, 20:16, celkově upraveno 1 krát.
