Tesla Color 430, doska ovládania nemá 12V
Mayco
Založen: Mar 05, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 0:38    Předmět: Tesla Color 430, doska ovládania nemá 12V Citovat
Zdravím, mám vyššie popísaný problém. Z dôvodu, že televízor ohluchol a nezapínal automaticky na prvý kanál po stlačení vypínača na TV (tzn. ostal visieť v standby) som sa ujal zistiť čo je vo veci.
IO 191, 193 a TDA4431 sú bez napájania.
Pri meraní napätí, kde sa to tratí som došiel k nasledujcm hodnotám:
Odpor R19 z hornej strany (pri konektore) = 12V, z opačnej strany (od IO1) 0V; Šp. 1 Z64 = 0V; R31 = 0V; R3/D5/šp. 2 Z67 = 12V; D18 pri relé = 12V. T2 = 4,75V; T2, R7-8, 3 a D5 hrejú. R31-R34 na oboch stranách 0V. Šp. 8/Z62, 1/Z64, D12 = 0V (ale stlačenie tlačítka P+ na bočníku bázu T3 prepne). Výstup zo 4011 = cca 2,5V. Báza T3 má napätia v norme.
Z dôvodu záujmu o vlastnú bezpečnosť bola doska napájaná 12V neusmerneným trafom napojeným pred usmerňovač na DPS, napojený len konektor Z62 (nekompletný bočník z tesly 423, čo som mal poruke) kvôli prebudeniu zo standby režimu.
Čo mi je divné, v TV sa ladiaci pás kreslí ako má, ale spôsob ladenia je v štýle nastavenia M193 na "ručné ladenie", tzn. ladí len v jednom pásme a iba počas držania tlačidla. Na DO reaguje, na tlačidlá v bočníku taktiež.
Mám podozrenie na nejaký skrat na zem, ale zbežným pohľadom som na nič neprišiel.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 10:13    Předmět: Citovat
Zbežný pohlad nestačí. Rolling Eyes
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 10:27    Předmět: Citovat
Tesla 430 je "malá" 423 a deska ovládání a ladění je stejná. Je na ní malý železný transformátor s lineárními stabilizátory a taky pojistka. Může být vadná štěnice i studený spoj.
Deska nepatří zrovna mezi jednoduché obvody a bez znalosti její funkce a zkušeností s opravami TV ji neopravíš, proto ji vyměň kus za kus.
Spolu s deskou ovládání vyměň i vn násobič, deska ovládání je citlivá na "blesky" a pokud odešla, něco to značí.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 05 2017, 11:17    Předmět: Citovat
Ten mžikový kontakt si premeral? Prever ešte napájacie spoje je možné že je niekde prerušené (DPS nie je nikde prelomená ?) . Postupne odpoj a pripoj 12V vetvy a možno prídeš na to Wink .
Studený spoj Z62, kontakty ladenia doska 6PN05423 je 100% ?
Mechanické kontakty časom zaoxidujú prever aj tie .
