Zaslal: pá březen 03 2017, 20:23 Předmět:
A Rubín je snad plazma, že by to (EDIT: doplnění AV vstupu) nešlo tak jednoduše? Navíc by to bylo víc "retro".
P.S. My jsme měli Telefunken (obecně těch zahraničních TV tenkrát bylo víc, moc toho díky stavu nevydržely). Ze smetiště v NSR. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá březen 03 2017, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá březen 03 2017, 21:10 Předmět:
Ty zapojení byly vlastní návrh nebo jen "pajc"? Můj otec se dožral kvůli nedostatku "západních" součástek (měli jsme jen konvertor dovezený z NSR, parabola klasika laminát + alobal), a postavil vlastní konstrukci téměř jen s BRF91 a o polovinu menší než originál. Ovšem měl k dispozici polyskop. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá březen 03 2017, 22:57, celkově upraveno 2 krát.
Nic jinýho, než pašovaný BFR90 a BFR91 ani nebylo + štěnice z německa, nicméně i dnes se tyto tranzistory hodí na různé pokusy. Samozřejmě analog, mikročipy nebyly.
Zaslal: pá březen 03 2017, 22:20 Předmět:
Nevím, co jste používali za demodulátor, ale ať už to byla verze s PLL, nebo s koincidenčním demodulátorem, tak to musel být taky dovoz. Kupodivu ten druhej (pouzdro DIL-8 ) měl daleko menší šum, i když v originálu byl použitej ten první (pouzdro DIL-16). SMT tenkrát v ČSSR neexistovala. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá březen 03 2017, 22:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá březen 03 2017, 22:31 Předmět:
Jo, ta "kopyta" se i půjčovala, a kouzlo bylo, když socialistické epoxy ani po třech dnech smradu ve sklepě neztuhlo. Přitom zrovna to lepidlo bylo běžně dostupný v kýblech, jen občas vysmrádlo tvrdidlo či co... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 03 2017, 22:36 Předmět:
První paraboly se pak polepovaly alobalem (šílená pakárna), pak se našel někdo, kdo zvládl "šopování", ovšem ten povrch byl i tak jako pohoří Himálaj (EDIT: aby to bylo korektní označení pohoří). Ale fungovalo to. Konvertor se šumovým číslem pod 3.5dB byl zázrak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá březen 03 2017, 22:47, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá březen 03 2017, 22:41 Předmět:
Mimochodem, ty první konvertory neuměly přepínat polarizaci - musel tam být "mezikus", co byl součástí ozařovače a elektromagnetem se otáčela směrová vazba o 90°. Opět "domácí bastl", i když tenkrát docela profi.
Dneska jsou tam dvě vazby a dva předzesy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá březen 03 2017, 22:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá březen 03 2017, 22:50 Předmět:
Tak to byl dobrej. Nemáš fotku (ne otce, toho přijímače, konkrétně VF části)?
A neboj se toho, že to bude vypadat hrozně, to bylo tenkrát normální. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17800 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 04 2017, 0:23 Předmět:
Já jsem bastlil 4 typy satelitních přijímačů. První byl "Jugo" dost jednoduchej pár BFR91 a na konci SO42P. Na Eutelsatu 1 F4 chodil dobře ale jak začala Astra 1, problém, měl moc širokej detektor a Astra měla kanály malej odstup. Další, co chodil dobře byl "Maďar" z AR, směšovač v něm byl z kovový náplně do propisky. Pak jsem ještě rozhejbal něco porevolučního z AR s KF 907 nebo tak nějak. Žádnej polyskop a pod. Jedinný, co vůbec nešlo rozchodit byl R-sat z Elektoru se závěsem. Problém byl asi v plošákách, možná i v trimrech rezonátorů ani v Přelouči se nedal sehnat vhodnej matroš na vysoký kmitočty. Jo to byly časy, vstup od pana Voráčka za skoro desítku, to byly za bolševika těžký prachy _________________ Jirka
