Zaslal: st březen 01 2017, 21:02 Předmět: pic18f14k50 bootloader
Ahoj, našel jsem doma nějaký pic18f14k50... trošku jsem brouzdal na internetu a nenašel jsem podstatě žádné schema bootloaderu... máte nějaké vyzkoušené schema + software bootloader děkuji
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 03 2017, 20:00 Předmět:
Když ho zapojíš jako samostatná oscilátor (stačí jedno negující hradlo) a za to dáš děličku dvěma (klopný obvod typu D), tak dostaneš 12,5MHz
Ten 0,5 Mhz navíc asi bude vadit, ale zkusit by se to dalo.
Podle velikosti kondíků kolem toho krystalu by se ti možná mohlo podařit trochu ujet tím kmitočtem, ale pochubuju, že o celou 1/25.
Krystal 12MHz se znadno vytěží z mnoha USB zařízení.
Ten PIC nemá interní RC oscilátor ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
už mám všechny součástky a trošku jsem pročítal tu stránku ale bohužel nemám pickit takže to nejde naprogramovat nemá někdo třeba schema pro připojení na comport
