Jsem celkem vytočen, nevím, zda je to moje blbost a nebo GME. Použil jsem na připojení devíti různých signálů (většinou spínač na GND) tuhle pinovou lištu . Jednotlivý signály jsou vyvedeny na tenhle dvojpin konektor. Problém je, že pokud jich zasunu 5 vedle sebe a více, nejdou další už zasunout. Obojí má rozteč 2,54 v tom problém není. V katalogu GME je rozměr plastu 2,54 x 5,08 takže by neměly "nabývat". Nojo, ale když ten dvoupin plast změřím, má 2,93 x 5,29.
Tak teď co s tím?
Nemáte prosím někdo po ruce kabílek s tímhle dvoupinem z PC (vývody PW a reset z předního panelu) a nemohl by jste ho přemeřit jestli jsou všechny takový a GME má v katalogu kraviny a nebo je to v katalogu dobře a GME prodává mimotoleranční šmejd.
Aspoň že jsem na to přišel před finálním plošákem.
Díky _________________ Jirka
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8993 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá březen 03 2017, 9:53 Předmět:
Změřit to můžu doma, tam mám něco lepšího, jak reklamní plastový pravítko tady. Každopádně do mainboardu PC se tento systém používá roky a nevšiml jsem si, že by si nějak vzájemně zavazely. Dobrá nachytávka.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 03 2017, 9:57 Předmět:
U těchto pinových dutinek z eBay je to celkem běžné, v GME nebudou jiné. Čtvrtá dutinka je pak vykloněná, pátá jde hodně ztuha a šestá vůbec ... Beru je smirkem ještě před krimpováním.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17866 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 03 2017, 15:26 Předmět:
brtnik napsal(a):
2,4x5,2 jeden, jiný 2,4x5,1... Takže asi podle výrobce, ty co mám ale bez problémů jdou naskládat vedle sebe na hřebínek v obou směrech.
Pro mě je důležitých jen těch 2,4 mm. Nojo, takže mimotoleranční čínskej šmejd. Horší je, že si budu v nějakým ešopu těžko vybírat aby byly tělíska široký do 2,5 mm. Takže kouknout kolik mám tělísek v toleranci ze starejch PC a zbytek došmirglovat. A nebo to dát do bloků po čtyřech, jeden vynechat další čtyři atd. _________________ Jirka
Zaslal: so březen 04 2017, 11:18 Předmět:
Podařilo se mi vyhrabat z PC vraků asi 8 ks čtyřpinů, žádnej není širší než 2,56 mm. Opět se potvrzuje, že GME prodává šmejd a to prvoplánově. _________________ Jirka
