Asynchronní jednofázový motor
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 16:02    Předmět: Asynchronní jednofázový motor Citovat
Čau. Mám asynchronní jednofázový motor s kotvou nakrátko. Motor má běhový kondenzátor.Parametry 230V / 370W /1395 otáček.Mohlo se mu něco stát když běžel asi hodinu naprázdno?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 16:04    Předmět: Citovat
Co by se mu mělo jako stát?
— Winston Churchill
Superpavel
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 17:33    Předmět: Citovat
Jestli se nemohl třeba přehřát. Protože asi po hodině chodu byl dost rozpálenej nesmrdělo to ale neudržel jsem na něm ruku.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 17:40    Předmět: Citovat
Za provozu, protože skrze něj teče proud, protože tam jsou různý ztráty, ať už elektrický, elektromagnetický, nebo mechanický, se samozřejmě zahřívat bude, klidně nad 50°C. Dokud se z něj nekouří, je dobrej.
Jestli chceš, přidělej mu vrtulku, ať ho ofoukává, odpojením kundíku po rozběhu se taky bude zahřívat míň.
— Winston Churchill
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 18:28    Předmět: Citovat
Kontrolná otázka pro zadavatele prispevku. Co si predstavuješ pod pojmem "běžel naprázdno"?
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Já bych to chápal tak že se bude točit jen tak bez zátěže..
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 18:40    Předmět: Citovat
Chtělo by to změřit proud - při chodu bez zatížení by se nějak extrémně zahřívat neměl. Taky zkontrolovat jestli se rotor točí přiměřeně volně k vyloučení mechanické závady.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 21:10    Předmět: Citovat
ak je motor OK tak beh naprazdno mu neublizi. ak sa tak zohrial naprazdno , tak v zatazi zhori. ma ventilator? co je to za motor?
PříspěvekZaslal: po únor 27 2017, 7:00    Předmět: Citovat
Základní otázka - co je to za motor- štítek . 70°C no problem . Ale pokud je na štítku doba chodu do 10min , je také jasno .
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 28 2017, 22:42    Předmět: Citovat
A co ložiska,v jakym jsou stavu? Nebyl ten motor skladovanej v nevytápěnym prostředí a není timpádem zatvrdlej?Pokud nejsou rozsypalý úplně,můžeš je vymejt benzínem a natřít vazelínou,na chvíli to pomůže (ale kup nový pro jistotu).A vrtulka musí bejt,plechovej kryt taky,ten právě směruje vzduch z vrtulky mezi litinový(hliníkový) žebra na chlazení.
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 17:12    Předmět: Citovat
Jsou motory bez vrtulí , jen se sáláním .
misocko
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 18:22    Předmět: Citovat
Ano. Ale su pocitane na odvod tepla prirubou - najcastejsie ventilatory. Alebo su robene na vyssie teploty.
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 19:08    Předmět: Citovat
Ale prdlačky přírubou . Jsou normálně žebrované , ale bez větráku , hřídel končí s ložiskem . Jsou nevýbušné prov. v textilu na stavech stbéčkách jich ve Svitavách běželo několik stovek . Chorošije dělo .
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 20:18    Předmět: Citovat
Při chodu naprázdno jsou plné ztráty v železe,ohřívání vinutí je minimální.Ztráty mechanické /ložiska,ventilátor/ jsou pořád stejné.
