Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33954 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 28 2017, 22:14 Předmět:
Ventilatory som ozivil motorovym olejom ale doska bola ziva len ciastocne. Zamrzlo to vzdy v BIOSe s logom MSI Diamond, ked som to stihol TABom prepnut, tak ukazalo 1024KB pamate a koniec. POST kod 50h.
Bol tam uplne prvy BIOS - v1.00. Preflashoval som to v programatore na posledny 1.12 a zacalo to fungovat. Potom som si cely proces este raz zopakoval, pretoze v BIOSe je ulozena MAC adresa jednej sietovky a GUID pre firewire, ktore bolo potrebne do noveho BIOSu prekopirovat z povodneho (16 B na adrese 0x74e30).
Disk zjavne kedysi sluzil ako primarny, ale potom uz len datovy - bol tam zvysok nejakej warezovej Visty, plno dalsieho warezu, nejake fotky, dokumenty, zivotopisy a ine blbosti - uz sa to premazava.
Zaslal: pá březen 10 2017, 20:28 Předmět:
Intel desktop board malej zelenej s LGA775,dost osekaná verze.1x PATA,4xSATA,1x COM,6xUSB,1xVGA,2xPS/2,2.0 zvuk 2out1in 2 kanály RAM,1xFDC,SPDIF,2xPCI,1xPCIE X_1.1 a 1xPCIE X_16.Je v tom Core2Quad(sakumprdum i s větrákem),ale bylo to mokrý,tak nevim,taky nemam vhodný RAM,abych to zkusil.Elyty vypadaj OK.
Pak ňákej starej 3Com switch,1x 50Ω,1xAUI,4xRJ-45,pravděpodobně 10M.Je v tom AM79C984 a W89C92 pro koax.Pak tam je DC/DC 5V/9V a LM2577M,taky kovový DIL16 CXO 20.00M,kvalitní elyty LXZ,tráfka(některý jdou použít jako GDT při vhodnym propojení) a konektory.
BTW.Posledně jsem přitáhnul z bazaru desku s 3x TCA780(krom jinýho),kdybych se náhodou chtěl pustit do nabíječky s 3F trafem.
Naposledy upravil weed_smoker dne pá březen 10 2017, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá březen 10 2017, 20:44 Předmět:
Videl som uz par zahadne mrtvych dosiek Intel, ale Core 2 Quad je dobra vec
Ten "switch" bude 10Mbps hub. Da sa pouzit na prepojenie starych PC s BNC ethernetom (10BASE-2) do modernej siete.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt březen 16 2017, 6:26 Předmět:
včera jsem si dovezl tento nádherný kousek s návodem k obsluze v češtině a přehozem. Bateriový prostor je jako nový, což se také málokdy vidí. Kazeta se dokonce snaží nějak fungovat.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9669 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt březen 16 2017, 7:31 Předmět:
jedním slovem paráda, National i s futrálkem, to se nevidí jenom tak...
já jsem si dotáhl lepený akvárko cca 40x20x30 cm, asi pořídím rybičky které pozorovat za soumraku při lampičce uklidňuje prej enem nevím či střevle z potoka se nesežerou s exotickými druhy jak paví očka nebo neonky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt březen 16 2017, 10:46 Předmět:
ale jde výrobek z první poloviny 70.let XX.století u nás v nabídce Tuzexu
to byly mírnější kritéria jakosti... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17814 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 16 2017, 10:49 Předmět:
Já vím. Víš, co jsem místo toho pořídil? A3 ještě bez VKV, kvalita řádově jinde, vydržel mi 8 roků a pak mi ho někdo ukradl z auta. _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12067 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt březen 16 2017, 11:15 Předmět:
konosuke napsal(a):
ale jde výrobek z první poloviny 70.let XX.století u nás v nabídce Tuzexu...
tento stroj se prodával v omezených počtech i v prodejnách Elektro . . .
taky jsem jeho hrdým majitelem . . . ikdyž za ta léta je v mnohem horším stavu, než je výše zmiňovaný kousek
Zaslal: čt březen 16 2017, 11:25 Předmět:
měl jsem ho taky, Paňasa RQ 227 SD z bazaru...elektret mic, automat i ruční
záznam, ručkový měřák, vf mazací hlava, hlasitý příposlech, celou škatuli řídil jeden IO + 1 trand, jediná chyba na kráse absence DIN přípojky, nový 3200 Kčs v Elektře stával _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt březen 16 2017, 12:52 Předmět:
konosuke napsal(a):
. . . já ho mám od kámoše co si ho koupil v krámu
a v příslušenství byl original kabel jako redukce "jack 3,5 2x na DIN"
u jednotlivých jacků byly hliníkové štítky "In" a "Out"
Zaslal: čt březen 16 2017, 13:01 Předmět:
velmi podobnej jak ten citovaný ze SD byl National RQ-203-SDA též s jedním točítkem pro všechny pohybové funkce mechaniky akorát bez rádia, jestli měl dinku pro evropský trh to si již nevzpomenu, je to pár desetiletí zpět _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt březen 16 2017, 13:46 Předmět:
ještě mám doma jednu zajímavost z roku 1966 . . .
NATIONAL RQ-401S
. . . dvě rychlosti, přepínání je provedeno změnou průměru tónového hřídele, pomocí přídavného broušeného válečku . . .
možnost bez přehazování cívek hrát i zaznamenávat v obou směrech (půlstopý záznam)
detail tónového hřídele a půlstopých hlav pro oba směry . . .
Zaslal: čt březen 16 2017, 14:43 Předmět:
to je dobré, kufříkovej cívkač reverzák, neměl jsem čest vidět in natura, tu výměnnou hřídelku - volič rychlosti používal i Akai 4000 DS, probíralo se na EB nedávno _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
