Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne únor 26 2017, 19:52 Předmět: Tesla Rubín C392D, dodělání scartu
Nazdar. Nemá někdo zkušnosti s doděláním scartu do této televize? Mám v plánu použít návod z amatérského rádia 9/89, který je ale určený pro Tesly Color 416, 419 a 425, takže bude potřebovat nějaké úpravy. Návod přikládám, přikládám i část schématu televize (ne typu 392, ale 391, který by měl být podobný) a potřeboval bych poradit, jak na to...
Takže - napájení (zem a 12V) najdu, popřípadě z něčeho vyrobím, zvuk najdu (řekněme, že z výstupu zvukové MF), RGB signály přivedu do MDA3505, ale samotný obraz nevím - dá se použít signál označený jako "вых. видео" (video výstup), co vede z desky obrazové mezifrekvence, (obrázek označený OMF, ZMF, NF - vede asi do "modulu S"), nebo je to zapeklitější problém? Popravdě vůbec nevím, jaké jsou úrovně signálu v TV a jaké potřebuje ten scart, takže bych v tomto potřeboval poradit.
Zaslal: ne únor 26 2017, 20:10 Předmět:
ohryzek36 napsal(a):
...RGB signály přivedu do MDA3505, ale samotný obraz nevím...
Chceš tam posílat RGB nebo kompozitní video? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ruské TV mají proti Tesláckým tu výhodu, že z OMF vedou video jen v jedné polaritě. Navíc tato už má pro videovstup přípravu, je to ta zásuvka X3 na signálovém modulu, která má být propojena s modulem vstupu X1, A10. Stačí najít jinou TV stejné řady, která ten vstup měla osazený. V ruské verzi asi nebyl scart, ale to nevadí. Přepínací napětí jde na pin6, video na pin1 a zvuk na pin5 zásuvky X3, problém bude jen s úrovní a impedancí, což právě upravuje ten vstupní modul.
Aby se mu to synclo, musí tam poslat RGB + kompozitní signál (stačil by BB), jak to generuje každý STB/DVD. RGB jsou jasné, kompozit musí dodělat. Bohužel bez toho kompozitu RGB fungovat nebude.
Zaslal: ne únor 26 2017, 20:17 Předmět:
Na tomhle "stroji" RGB od kompozitu nepozná, takže cesta je vyřešená. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 26 2017, 20:31 Předmět:
Navrhoval bych takovou poněkud snazší alternativu dodělání scartu, navíc s bonusem lepšího obrazu. Navštiv s flaškou sběrný dvůr, nebo kup za pár korun na bazoši či aukru někde v okolí nějakou slušnější crt tv, která už scart má. Rus má smysl jedině s ohledem na nostalgii, na koukání to není opravdu žádná sláva. A crt tv jsou ještě pořád všude možně a nikdo je nechce. Je to už aspoň tak 6 let, co jsem dával zadarmo tv Pioneer a JVC, obě v pěkném stavu a trvalo to dost dlouho, než se vůbec našel někdo, kdo by si je vzal.
Když vyřeší kompozit, RGB je už jen pár odporů. V každém případě zapojení vstupního modulu je jiné než u toho Tesláckého. Mám pocit, že jsem ho někde měl u novější verze, která místo 3505 a spol používala kombinaci ruské kopie PAL+RGB kombinace a Secam transkodéru - asi Selena 421, Rubín 402 a podobné.
Zaslal: ne únor 26 2017, 20:56 Předmět:
A v dalším kole přijde otázka na HDMI vstup... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne únor 26 2017, 21:08 Předmět:
Na HDMI se fakt nechystám - u této televize mi vyhovuje jak obraz, tak i její velikost a nosnost skříně - prostě je tu kus nábytku, na který už jsem zvyklý, ale rád bych trochu zjednodušil její ovládání. Prostě bych rád dal pryč staré Philipsácké video, co používám jako modulátor a raději bych posílal signál (jak z DVD přehrávače, tak i ze STB) přímo do TV bez zbytečného převádění na RF signál.
Zkusím se podívat po zapojení těch dalších ruských televizí.
Pokud to nenajdete (já ho někde kdysi měl...), tak se dělaly přímo IO pro přepínání vstupů TV, třeba TEA 2014. Existovalo víc variant s různým ziskem v TV a externím kanálu, čert ví, jestli je někde ještě mají.
Zajímavé je, že starší C381 má lépe vyřešené přepínání vstupu zvuku - používá ruský ekvivalent A223D (TBA120U), která po přivedení přepínacího napětí přepne na externí vstup. Schéma té 391 ukazuje, že to "vylepšili" a nejspíš použili ekvivalent A220D, tedy TBA120S.
Podobné zapojení jsem našel na elektrotanya.com pro model Gorizont 51tc418. Není to stejné, ale pro video ta část s VT5, VT7 bude obdobná - je potřeba vstupní signál 1V/75Ω zesílit stejně jako u Tesly. Dál se uzemněním pinu 6 X3 zablokuje obrazová i zvuková MF. Zvuk bych pokusně propojil přímo. Stejně už se analogově nevysílá a po odpojení scartu to zas poběží jako bez úprav. Pokud ovšem bude signál zkreslený, bude to chtít buď přepínač, třeba 4066 nebo upravit zapojení toho IO v ZMF.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 27 2017, 18:36 Předmět:
Určitě, jen v tom bude třeba rozdělit vstup a výstup. Ve scartu mají vstupy a výstupy každý vlastní kontakt, ale v konektoru DIN jsou piny obousměrné, normálně slouží jako výstupy a do funkce vstupu se přepínají povelem PERI (scart 8, DIN 1).
Samozřejmě, že to půjde. Vzhledem k tomu, že požadujete jen scart in, tak si ani s tou úpravou DINu nemusíte lámat hlavu a nejspíš to záměr zjednodušší. Když máte schéma C391, můžete sem dát tu část s modulem A10. Docela by mě zajímalo, jak to vymysleli.
Zaslal: út únor 28 2017, 5:14 Předmět:
Tak to je zrovna pech - schéma, co mám, je nejen "rusky" kvalitní, ale také nekompletní - zrovna ten modul A11 tam nikde není. Ale jde vidět, kde se ten modul připojuje - uprostřed části schématu s označením "C391D_OMF_ZMF_NF.jpg" je konektor X3, který se má připojovat na konektor X1 na modulu A10 (což bude ono) - Pin1 je označený "Video", pin 3 je zem, pin 5 je "zvuk", ale ty poslední 2 nevím (není to moc čitelné).
Snad by mi stačilo vědět i označení modulu - tady bych si ho snad našel (doufám, že není osazený nějakýma ruskýma ufo-součástkama).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
