Zaslal: ne únor 26 2017, 8:42 Předmět: Autorádio z Číny, restarty za chodu
Zdravím, prosím o radu, zakoupil jsem na eBay 2dinové rádio s navigací, bluetooth, USB, mikroSD, vyrobené z Číny, po zapojení do auta vše funkční, ale při rozjezdu se rádio jakoby restartuje a nebo při snížení či zvýšení otáček motoru se toto stane taktéž - čili mám dotaz, jak toto odstranit, zda by pomohlo natažení nové kabeláže přímo od baterie, tzn. "plus - mínus" odděleně od původní kabeláže k autorádiu.
Děkuji za každou radu.
Málo říkající název vlákna upraven.Viz PRAVIDLA, odst.7a)
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
To předpokládám taky zkoušel jsem filtr a nepomohlo respektive dělalo to dál to samé,nemáš potuchy prosím Tě o nějakým konkrétním filtru který by to vyladil a odstranil zcela,nebo zbývá jen to natažení náhradní kabeláže přímo z baterek?
Přesně tak, je porucha v autě, autorádio na ni jen správně reaguje. Natažení kabeláže je dobré, ale v tomto případě to nepomůže.
Je nutné rozkuchat alternátor a opravit regulátor.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne únor 26 2017, 12:16 Předmět:
Ale nejdřív změřit napětí v palubní síti.Nejlíp ručkovým voltmetrem.A vůbec nejlepší by bylo měřit napětí na konektoru rádia za provozu a sledovat napětí když rádio vypne.Nedělej to ale nikdy sám pokud s autem pojedeš.Na 90% pošleš auto do škarpy _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 26 2017, 12:29 Předmět:
Podľa mňa auto bude v poriadku. Predvčerom mi volal známi, že kúpil nejaké 2din rádio s kamerou na inzerát a že mu robí presne to isté ako píše Pepa01. Pokiaľ auto stojí, tak funguje všetko OK. Akonáhle sa pohne, tak začína reštartovať. Skúšal to v dvoch autách a problém ten istý. Pokúšal sa kontaktovať predajcu, ale nekomunikuje. Tak čakám, že mi ho v priebehu týždňa donesie pozrieť, keď dovtedy sa nedohodne s predajcom o vrátení. Tých autorádií bude oveľa viac. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Tieto Čínske kolotočárske "hračky" je najlepšie hodiť do smetného koša. Po nekonečnom laborovaní so základnou funkčnosťou, citlivosťou rádia, vybíjaním baterky aj tak väčšina skončí pri kúpe seriózneho menej načančaného ale funkčného rádia renovovanej značky. Treba myslieť na to, že funkčné obvodové riešenie rádia vhodné do palubnej siete auta niečo stojí. Nemôžeš čakať, že vec za 150€ obsahujúca tablet, rádio, zosilňovač bude ešte vhodná na prevádzku v podmienkach automobilu.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: po únor 27 2017, 10:49 Předmět:
skusil by som to radio napajat cez nejaky DC/DC menic - nie priamo zo siete auta (zrejme sudruhovia v cine to ladili s laboratornym zdrojom a na zakolisanie napetia na palube reaguje a nejaky vnutorny komparator a watchdog, ktory sudruhovia nastavili bud naslepo alebo na aute, kde to az tak nekolisalo ako na tvojom modeli a posle to do restartu). DC/DC menic zas stoji peniaze, a je to pokus s neistym vysledkom. To uz je mozno lepsie si kupit "necinske radio"
Pokud je problém s kolísáním napětí a z toho plynoucí restarty autorádia, tak 200W DC/DC měnič je jednoduché zhotovit s náklady do 100kč. Při účinnosti přes 90% a odběru rádia nepředstavuje významnou přítěž a krabička se někam vsákne.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19528 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 27 2017, 12:17 Předmět:
A, když ti takový nehomologovaný měnič způsobí požár auta, a od něj chytne sákristie, pak sáložna..., tak jíim pojišťovna nic nedá, platíš to sám.
Nebo něco dostanou, ale stejně to pak pojišťovna bude vymáhat na tobě.
Předpokládám, že neoriginální rádio, které si tam namontuje na vlastní pěst, tedy i na vlastní nebezpečí a auto díky tomu vyhoří, nedostane od pojišťovny stejně nic. Zásah do elektrické sítě v autě a příčina požáru se dá odhalit.
