Motor z pračky Bosch maxx 7
hakrt
Založen: Feb 25, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 22:15    Předmět: Motor z pračky Bosch maxx 7 Citovat
Zdravím,
Chtěl bych se zeptat zda někdo nemá zkušenost s tímto motorem, jak ho odzkoušet bez řídícího obvodu pračky. Případně nějaké schéma zapojení.
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  150.79 kB
 Staženo:  138 krát
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  143.37 kB
 Staženo:  181 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 23:04    Předmět: Citovat
Setiovy univerzalny motor. Vecsinou 2 vyvody stator,2 vyvody z uhlikov rotora a 2 vyvody tepelnej poistky. Na 24v by sam roztocit.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 9:03    Předmět: Citovat
Proč na 24 , na 230 . Stator a rotor do serie . Pro trvalý chod musí směrem toček uhlíky odtlačovat .
Atlan
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Lebo na skusku 24v staci, navyse z otazky vypliva ze dotycny asi nema saj o elektro tak ze 230 nedoplrucujem. A navyse pri 230v to tak skubne motorom ze pobeha celu podlahu ked si neda pozor. Tak ze ked si mu uz poradil tych 230 tak si ho mal upozornit nech ten motor dobre upevni a nenechava ho zapnuty dlho. Par sekund na preskusanie postaci.
Ale tvoja info ohladom ulikov je zaujimava.
hakrt
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 12:31    Předmět: Citovat
Lze nějak odlišit, obvod tepelné pojstky? Např. změřením odporu? Nerad bych to špatně zapojil, pokud je ten motor náhodou v pořádku.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 12:35    Předmět: Citovat
To ten motor máš jen na obrázku ? Nemáš oči ? Bývá vidět , kam který drát jde . Ono rozdíl odporu mezi pojistkou a rotorem je skoro nula . Měřit přívody k uhlíkům se občas měřit vyplatí . Někdo vyhodil motor a hledal jsem chybu . Byl upálený přívod na držák uhlíku , ale vhodně zamaskován smršťovačkou .....
hakrt
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 16:04    Předmět: Citovat
No možná, kdyby to bylo vidět tak bych se tak hloupě neptal Very Happy
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Taky nemusí mít pojistku ale tacho dva konektory.
