Reprosoustavy Tesla ARS1034, renovace výhybek (přejmenováno)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 21:32    Předmět: Citovat
Mám to starší provedení s krabicema.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 23:55    Předmět: Citovat
Já myslel, že chceš dělat úplně nové a jiné výhybky.
To je pak u některých "fundovaných" návodů potřeba pohlídat, aby cena jednoho MKP kondu třeba 22uF nepřevýšila původní cenu měniče, u něhož je zapojen..
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 1:16    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
samponek napsal(a):
Nechal bych to tak, cívky i kondíky uvnitř jsou poctivé a tučné subwoofery musíš mít stejně zvlášť.
Už mu úplně jeblo? Co hulí, izolaci z kabelů?
OT: Ale zas je to jeden z mála příspěvků, který nejsou "déčkový" Very Happy
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 1:56    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Franto, přes teslácký reprobudky je asi největší kapacita Thales - napiš mu SZ, vysype na tebe půl tuny podrobností ...
fredis
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 10:03    Předmět: Citovat
Dík Karle, napíšu mu.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 11:44    Předmět: Citovat
Ekkare, já osobně o tom přesvědčen nejsem, že je tím, co o něm píšeš.
Ale je to jen můj názor, nemusí korespondovat s žádným dalším.
Je to jen pár let, co se na nejrůznějších diskusích vyptával na věci tak samozřejmé, že se mi opravdu nechce věřit, že by to bylo tak, jak píšeš.
fredis
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 12:18    Předmět: Citovat
Ono to nakonec dopadne tak, že vyměním C které budou vadné a bude.. Laughing
sinclair
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 12:49    Předmět: Citovat
Kondenzátory budou mít brutální svody /všecky krabicové i axiální MP typy - "hovňáky"/. Měřit je ale nutno větším ss napětím /aspoň 50V ss/ a mikroampérmetrem v sérii. Kontrola ohmmetrem v mulťáku ukáže jen "nějaký" izolační odpor, což ale není relevantní informace o stavu, resp. nepřímá. Nedá se z ní chování kondenzátoru při vyšších napětích vydedukovat.
Také budou mít hnitím metalizovaného papíru paradoxně zvýšenou kapacitu, často až o 25-40%.
Náhrada MKTčky typu TC205/MKT205, nebo i MKT204 odpovídajících hodnot bohatě postačí. Je vhodné jednu hodnotu např. 12uF složit ze 3-4 paralelních kusů. Nic dalšího není třeba s těmi soustavami dělat.
Ty měniče patří do nějaké kvalitativní třídy a i když je fakt, že jsou spolehlivé a vydrží i léta být trvale přetěžované, na jejich základních parametrech to nic nemění. Ta výhybka je k nim plně odpovídající.
Opravdu nemá valného smyslu k reproduktoru, původně za dvě stovky, nakupovat sestavu drahých MKP kondíků, kdy jejich součtová cena vždy přesáhne zbytkovou i užitnou cenu toho dotyčného měniče. Pokud jsou MKT složeny z více kusů, jsou i lépe proudově zatížitelné, skládáním se lze dostat na odchylku kapacity 3-5%, což je bohatě vyhovující přesnost.
S tlumivkami, pokud nejsou hliníkové, není třeba dělat nic.
I tak se subjektivní reprodukce soustav velmi zlepší - tou kompletní náhradou krabic za MKT a zpřesněním hodnot na původní, navržené velikosti.
Krabicový kondenzátor se nahrazuje složenými axiálními MKT tak, že uprostřed obdélníčku z cuprextitu odpovídající velikosti /aby na něj všechny kusy vešly, pokud možno vedle sebe a podlepené/ se udělá izolační drážka, ke krajům jednotlivých vodivých ploch, propojujících kondenzátory paralelně se popřípadě nanýtují dvě nýtovací pájecí očka jako finální vývody paralelní sestavy. Destička s kondenzátory se pak podle dostupného místa připevní k základně výhybky buď kolmo, nebo naplocho - v každém případě ale pevně a bez možnosti jejího chvění.
Kondenzátory před zapájením do destičky podlepit aspoň hňupolepem a šroubové spoje zajistit nitrobarvou. Vibrace jsou svině.
Edit:
U starších verzí těchto výhybek /tj. s krabicáky na základně z pertinaxu či texgumoidu/ byly jednotlivé součásti výhybky /krom vývodů z cívek/ propojovány na svorkovnici poměrně slabými vodiči ve žluté textilní bužírce - měly do 0,5mm, klasický montážní pocínovaný drát.
Je vhodné tyto propojky vyměnit za propojky z tlustšího drátu /aspoň 1mm2/ a i přívody k basovému měniči a přívod od přívodních svorek a DIN konektoru je vhodné vést něčím trochu silnějším, než je lanko 0,35mm2. Nemusí to zrovna být 4mm2 klacky, ale aspoň 1,5mm2 lanko by to být mělo. U střeďáku a výškového měniče je to zbytečné.
fredis
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 13:21    Předmět: Citovat
Dík! Takovou nějakou představu jsem měl. Je fakt, že některé propoje jsou opravdu jak vlásek Laughing .
