Rakletovač Tefal
MartinP5
Založen: Feb 25, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 12:45    Předmět: Rakletovač Tefal Citovat
Ahoj, měl bych na Vás dotaz. Dostali jsme tento rakletovač od Tefalu. Když jsem ho připojil do zásuvky po nějaké době vyhodil proudový chránič. Rozebral jsem to, když to vyhodilo chránič. Dle zapojení se mi jeví všechno v pohodě. Dle štítku také nic extra 220V, 50Hz, 1200W. Přidávám fotku zapojení. Černá je euro zásuvka a bílý je jednopólový kolébkový vypínač. V čem by mohl být zakopanej pes?
 Soubor:  image (2).jpeg
 Velikost:  220.93 kB
 Staženo:  212 krát
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 12:49    Předmět: Citovat
S velkou pravděpodobností vadné topné těleso - po zahřátí má svod / zkrat na kostru.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 12:50    Předmět: Citovat
A protože nejsem zoofilní nekrofil, zakopanýho psa bych v tom nehledal. Je třeba změřit izolační odpor vůči kostře jednotlivě přívodního kabelu, vypínače a nakonec mýho favorita-těleso.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 13:19    Předmět: Citovat
Totéž sem řešil na remosce. Vyšší napětí a vzrůstající teplota vedle ke zvýšení svodu a vybavení chrániče. Ani zkušebních 100V (živé vývody proti kostře) ve studeném stavu neukázalo potenciální problém.
Takže se zde nedá spoléhat na měření svodu obyčejným multimetrem - napájení (přinejlepším 9V) prostě svod nemá mnohdy šanci ukázat.
Zde je jediné správné použít megmet - poprosit nějakyho revizáka, ať Ti to tělěso prověří. Za žádných okolností nesmí být odpojena kostra (zelenožlutý - PE), byť by to nějakého blázna mohlo napadnouit.
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2017, 19:24    Předmět: Citovat
Dodnes jsem termín "rakletovač" neznal.
Mimochodem, jistý doktor z brněnského špitálu tvrdí, že roztavený sýr obecně (ať už je to smažák, fondue atd.) výrazně zvyšuje riziko refluxu a tím i riziko rakoviny hltanu (mám to od kámoše, co tuhle nemoc jako jeden z mála dlouhodobě přežil).
Dobrou chuť, nic pro mě.
MartinP5
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Zdravím,
díky za odpovědi. Měli jste pravdu je to díky svodu. Takže to nejspíš půjde směr odpad.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 6:57    Předmět: Citovat
Co to je za "rakletovač"? Třeba na RE500034 se dá topné těleso sehnat do dvou stovek, tento typ nepoznávám (moc často tyto věci neopravuju), ale možná bych taky věděl, co a jak.
MartinP5
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Ahoj,
jde o Tefal Rumilly, Type 1201, Serie 2
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 6:20    Předmět: Citovat
Tak, pokud je to tento, co sem posílám (typ 782300), tak bohužel - je to až moc staré (snad 10+ let, nevím) a dle dokumentace se na to dá sehnat už jenom přívodní kabel a euro zásuvka, takže je to neopravitelné. U novějších výrobků se tělesa ještě dají sehnat, ale u tohoto už prostě nic.
 Soubor:  racl.JPG
 Velikost:  26.85 kB
 Staženo:  189 krát
